ᐅ Rissbildung am Kallax nach Wasserleck im Bad?
Erstellt am: 15.12.24 08:47
harryli
Domau0
15.12.24 13:27
In Fällen wie deinem empfehle ich folgendes Vorgehen: Zuerst die Rückwand vorsichtig entfernen, um ihre Beschädigung genauer beurteilen zu können. Die Verzogenheit kann sonst langfristig die Stabilität beeinträchtigen.
Danach sollten alle Risse mit einem geeigneten Holzfüller behandelt werden, der flexibel genug ist, um kleinen Bewegungen standzuhalten. Anschließend sind alle Kanten gründlich zu schleifen und mit einem wasserfesten Lack oder spezieller Holzversiegelung mehrmals zu schützen.
Auch wenn die Regalschrauben noch nicht locker sind, würde ich sie prüfen und bei Bedarf nachziehen oder mit Holzleim sichern, um spätere Lockerungen zu vermeiden.
harryli schrieb:
Sollte ich die Rückwand komplett entfernen und neu befestigen?
Ja, wenn du das Regal längerfristig nutzen willst, ist es sinnvoll, insbesondere bei sichtbaren Verformungen. Solltest du Unterstützung bei den Produkten brauchen, kann ich dir einige empfehlen.
Paunon
15.12.24 14:04
Rückwand rausnehmen, Risse spachteln, Kanten versiegeln. Dann das Regal nicht direkt auf den Boden stellen, das ist die beste Prävention.
neoren
16.12.24 07:39
Wenn die Rückwand verzogen ist, kann das schnell zu einer Verkippung führen. Ich würde die Rückwand eventuell durch eine dünne Multiplexplatte ersetzen, die ist stabiler und weniger feuchteempfindlich. So kannst du das Regal retten und gegen erneute Feuchtigkeit besser schützen.
DUVIN
16.12.24 08:51
Multiplexplatte ist eine gute Idee, aber bitte achte auf die richtige Dicke, sonst passt das Regal nicht mehr zusammen.
harryli
16.12.24 10:10
Danke, das klingt nach einer vernünftigen Alternative! Klar, die Dicke muss stimmen, ich werde da mal gehen und mir Platten in 3 bis 4 mm ansehen.
Allerdings frage ich mich, ob ich das Ganze noch etwas einfacher gestalten kann, indem ich die alten Risse an den Seitenwänden mit Spachtel auffülle und die Rückwand nur leicht begradige, ohne sie ganz auszutauschen – mit ausreichend Versiegelung gegen erneutes Eindringen.
Kann sowas funktionieren, wenn der Schaden nicht zu tief ist? Oder verleitet das eher dazu, dass das Regal auf Dauer instabil bleibt?
Dilen
16.12.24 11:32
Das ist abhängig vom Ausmaß des Schadens. Oberflächlich aufgefüllte Risse mit Holzspachtel und Versiegelung können den optischen Eindruck erheblich verbessern und leichte Stabilitätsverluste kompensieren.
Allerdings muss man bedenken, dass bei Spanplatten die strukturelle Festigkeit vor allem durch intakte Verklebungen der Schichten und unbeschädigte Kanten gewährleistet wird. Eine verzogene Rückwand sorgt, gerade wenn sie dauerhaft wackelt, für einen reduzierten seitlichen Halt.
Wenn also die Rückwand nicht komplett stabil ist, kann ein Ersatz oder zumindest eine Verstärkung (z.B. Multiplex-Platte + sorgfältige Befestigung) langfristig sinnvoll sein.
Wie schon erwähnt, solltest du das Regal vor dem Reparieren gut trocknen lassen, ansonsten wird die Feuchtigkeit neue Schäden begünstigen.
Darf ich fragen, wie du das Regal zukünftig im Bad aufstellen möchtest? Wird es erneut Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt sein?
rückwandregalmultiplexplattefeuchtigkeitversiegelung
