ᐅ KALLAX Rückwand mehrfach gewellt durch Stocknässe – Lösungen?
Erstellt am: 13.03.24 09:42
lafar34
Mufato
13.03.24 15:05
Ursachenanalyse: Feuchtigkeit in der Wand messen. Dann Rückwand gegen HDF tauschen. Zwischen Regal und Wand Luftspalt lassen. Problem gelöst.
warrenka57
14.03.24 09:11
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so ein Problem ist. Bei mir hat es auch ziemlich lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass die gekippte Fensterfront und die kalte Wand im Winter den Feuchtigkeitsschaden begünstigt haben.
Vielleicht hilft es, wenn man zusätzlich auf ausreichende Belüftung achtet und das Möbelstück zeitweise von der Wand abrückt, damit die Luft zirkulieren kann.
Kleine Maßnahmen haben mir geholfen, das zu vermeiden – und es gibt sicher auch Lösungen mit wasserfesten Platten, wie hier schon genannt.
Leote
14.03.24 11:23
Rückwand neu machen, am besten aus Sperrholz oder HDF. Dann mit Acryl oder Silikon abdichten. Stell das Regal mindestens 2-3 cm von der Wand weg, so kann keine Feuchtigkeit an die Platte ziehen.
lafar34
14.03.24 12:02
Josefane schrieb:
Man darf sich nicht nur auf eine Reparatur konzentrieren, sondern auch auf die Ursachenanalyse – ansonsten droht das gleiche Problem wieder.
Da stimme ich voll zu. Das Problem sitzt vermutlich auf mehreren Ebenen: Zum einen zieht die Wand recht viel Feuchtigkeit, zum anderen fehlt mir völlig eine Absperrung oder ein Luftspalt.
Ich würde gerne noch mal präzisieren: Hat jemand Erfahrung mit speziellen Wassersperren oder speziellen Folien aus dem Baubereich, die man in einem Wohnraum hinter ein Regal montieren könnte? Ich möchte keine aufwändigen Trockenbauarbeiten, sondern eine praktikable Lösung für bestehende Möbel und Wand.
Dopoki
14.03.24 13:14
Für solche Einsätze werden oft diffusionsoffene Dampfbremsen empfohlen, die Feuchtigkeit von der Wand wegleiten und zugleich die Struktur atmen lassen. Typische Produkte sind PE-Folien mit geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl (Sd-Wert).
Eine reine Kunststofffolie ohne Diffusionsfähigkeit ist für Innenräume weniger geeignet, da sie Kondenswasser einschließen kann und andere Schäden verursacht.
Am sinnvollsten ist eine Kombination aus Dampfbremse plus Abstandshalter zum Regal, um einen konvektiven Luftstrom zu ermöglichen.
Davidleo
15.03.24 08:45
Das ist wirklich clever! Bei mir hat so eine Kombination den Unterschied gemacht - alles trocken und das Regal sieht aus wie neu. 🙂
Nicht aufgeben, hier ist der Weg zur sicheren Lösung! 🙂
