Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
Z
ZwuselSepp
Hallo Forum,
ich möchte mein Bad renovieren (lassen), aber es ist unglaublich schwierig. Die Firmen haben bisher keinen guten Vorschlag unterbereitet. Problematisch ist auch das Fenster, welches ich durch ein zweiflügeliges austauschen darf (ist genehmigt). Damit könnte eine Seite feststehend sein und wäre somit nicht mehr das große Problem.
Vielleicht hat hier im Forum jemand eine geniale Idee? In das Bad müsste Dusche, WC, waschtisch. Der Kanal für das WC ist rechts hinten neben dem Fenster.
Viele Grüße
Zwusel
In das Bad müsste Dusche, WC, Waschtisch.
Sehe ich in der Raumgröße nicht. Außer Du orientierst Dich an den Waschkabinen aus dem Wohnmobilbereich. Dusche im Eingangsbereich auf der Bodenfliese mit mittigem Abfluss, hinten die Toilette mit schrank für Sachen, die nicht nass werden sollen.
Was für Räume liegen denn neben der Kammer? Kann man dort etwas von zunehmen?
Grundsätzlich würde ich auch den Türanschlag nach außen ändern.
Anoxio
Auf den ersten Blick würde ich auch ypg zustimmen, also auf alle Fälle die Tür nach außen öffnen lassen. Ansonsten Dusche vors Fenster - aber da muss wohl das WC hin? Kann man den Anschluss verlegen? Planoben dann links WC, rechts Waschtisch, Dusche vor's Fenster - so könnte man sich noch im Raum bewegen und es würde nicht das Ambiente eines Wohnmobilklos haben.
Anoxio
Nein, das weiß ich nicht - ein Kunststofffenster sollte das doch aber aushalten, oder? Ich hatte das mal in einer Mietwohnung, da war das sogar ein Holzfenster und dem hat nix gefehlt :)
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
17Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Bad riecht nach Abfluss 22
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
