Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Die Verrohrung ist aus Kupfer, Durchmesser von 15 mm. Gemessen ab dem Punkt, ab der alten Gasbüchse.
Wenn du komplett 15 Cu Rohre hast, wundert mich das alles nicht mehr. Außer der hohe Volumenstrom. Daher auch meine Frage, ob du von der Heizung zum Anbau neue Rohre verlegen kannst, vielleicht auch nur zu den neuen Heizkörpern. Damit würdest du dein Problem auf einem Schlag beseitigen. Ist aber auch was mehr für den Sommer;)
Matz1969
Matz1969
Wenn ich die Hütte kernsaniere, dann ja.
Aber so, ist der Kostenaufwand gegenüber der Ersparniss zu hoch.
Ich könnte für den neuen HK nur an einer vorhandenen Leitung gehen. Aber ich weiß ja nicht, ob das System es mitmacht.
Waldi_123
Wenn ich das Bild richtig deute, so gehen vor dem ÜSV zwei Rohre nach rechts ab, verschwinden hinter dem Warmwasser Speicher und gehen dann durch die Wand. Wenn das die Leitungen Richtung Anbau sind und sonst nichts mehr davon abgezweigt wird, sollte das wahrscheinlich reichen.
Die Frage ist mit welchem Durchmesser der Rest des Hauses versorgt wird.
Du schreibst "eventuell kann ich einen der beiden Heizkörper ersetzen". Welchen meinst du, den kleinen oder den großen?
Wie sind den die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen bei dem kleinen HK?
Wenn dieser auch ganz offen ist "klaut" er dem großen eventuell Volumenstrom.
Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Wiederstands.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
5Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
6Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
7Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
8Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
9Wir planen einen Anbau 24
10Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
11Anbau-Planung / Änderung 72
12Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
13Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
14Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
15Planung Anbau für Haus der 60er 67
16Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
17Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
18Anbau an bestehendes "Mehrfamilienhaus" - Grenzabstand? - Seite 330
19Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
20Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
