Planung/Architekt, mögliche Ausführung durch "Fertighausanbieter"
4,80 Stern(e) 5 Votes
moser7
Das ist schon klar was ein Architekt macht. Die eigentliche Frage war ja ob ich mir bei Vergabe an einen Fertigbauer in Ausbaustufe Schlüsselfertig was spare wenn ich vorab einen Architekten beschäftige der mir von 1-3 oder 1-5 die Arbeit erledigt.
Gruß
Benjamin
BratacDD
Hallo Moser7,
Das wird dir sicher niemand beantworten können ausser der jeweilige Fertighausanbieter selber. Aber das kann ich mir nicht vorstellen das man das Sparen kann. Weil der Anbieter hat ja auch einen gewissen Planungsaufwand für dein Haus z.B für die Phasen 1-3. Da die Planungskosten aber bei den wenigstens Anbietern direkt aufgeschlüsselt ist. Sind diese Kosten in allen einzelnen Positionen mit enthalten. Und falls sich der Anbieter auf eine Gutschrift einlässt für bereits erfolgten Planungen dann sicher nicht in der Höhe die du in den anderen Planer investiert hast.
Aber wenn du ein Holzständerhaus bauen willst aber dich nicht in die Hände von Fertighausanbietern begeben willst mit ihren Standardplanungen kann man sich doch auch mal ein Holzhaus über einen Architekten anbieten lassen. Aber da sollte man sich auch einen Architekten suchen der schon solche Häuser gebaut hat. (Referenzen) Weil das Erfahrung der Fertighausanbieter bei solchen Holzständerhäuser ist unumstritten. Und gleiches gilt auch für die Ausführung nicht jeder Zimmermann bekommt ein werthaltiges Haus zusammen, da die Tücken bei Abdichtung, Dampfsperre etc im Detail liegen.
Bauexperte
Hallo Benjamin,
Nein!
Jeder Anbieter hat eigene Architekten oder freie, mit welchen er zusammenarbeitet. Es nutzt ihnen für den Bauantrag nur dann, wenn sie zufällig mit der selben Software arbeiten, wie der zuvor erstellende Architekt, was selten genug der Fall ist. Auf dieser Planung basiert auch die spätere Ausführungsplanung. Wenn also mit unterschiedlicher Software gearbeitet wurde, muß der dann "neue" Architekt alles in das System des jeweiligen Anbieters übertragen.
Erschwerend kommt hinzu, daß auch die Leistungen des Architekten in eine Mischkalkulation einfließen, diese Kosten also von jedem Anbieter berücksichtigt werden, damit seine Buchhaltung stimmt !
Du "sparst" Dir erneute Architektenkosten nur dann, wenn Du im Anschluss die Gewerke selbst vergibst. Nur dann kommen weitere Kosten von "Deinem" Architekten hinzu, denn er muß dafür die Ausführungsplanung erstellen. Diese benötigst Du, damit Du die LV erstellen lassen kannst, was wiederum Kosten verursacht.
Eine Info noch für "Der Da" -
es ist eine beliebte Aussage von Anbietern, daß bei "freier" Planung die Statik neu gerechnet werden muß. Das ist - mit Verlaub - Blödsinn, denn auch für Standardhäuser wird die Statik erst nach Vorlage des Bodengutachtens erstellt. Es kann nur eine rudimentäre Statik vorliegen, denn nicht ausnahmslos jeder Baugrund fördert die selben Ergebnisse bei der Statik zutage !
Liebe Grüsse, Bauexperte
moser7
Danke Bauexperte,
dann bliebe noch die Variante Ausbauhaus im Holzhaussegment, dann würde das evtl. mit einer gleichzeitigen Architektenplanung Sinn machen die restlichen Ausbaugewerke separat zu vergeben.
Wobei mir das auch nicht so ganz preisgünstig erscheint. Hmhm.
Wäre irgendwie schöner gewesen, 1xPlanung und dann Massiv mit Holz vergleichen, so muss ich mich jetzt entscheiden: Architekt = Massiv, Holz= Architektenhonorar "zum Fenster rauswerfen".
Gruß
Benjamin
moser7
Hallo Benjamin
Dann hast Du eine falsche Denke. Wie kann denn etwas mit "raugeworfenem Geld" bezeichnet werden, wenn es Dir erst die ​für Dich richtigen Pläne beschert hat
Servus Bauexperte,
weil der Holzhausbauer diese Leistung in seinen gesamten LV Preisen mit verrechnet hat und mir deswegen kein Nachlass auf die Bude gewährt wenn ich mit meinen Papieren aufschlage.
Er hätte mir die Pläne somit umsonst gemacht, vorausgesetzt ich lasse mich / fixiere mich auf einen Anbieter in dieser Planungsphase und ziehe das dann durch.
Das ganze gilt allerdings nur für Holzhausbauer die total freie Planung zulassen, etwas anderes kommt für mich eh nicht in Frage.
Gruß
Benjamin
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5030 Themen mit insgesamt 100157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung/Architekt, mögliche Ausführung durch "Fertighausanbieter"
1Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
2HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... - Seite 638
3Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 232
4Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung - Seite 214
5Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? - Seite 454
6GU/Fertighausanbieter bei bereits vorliegender BG (HOAI Phase 4) - Seite 427
7Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 427
8Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
93D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
10Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
11Planung durch GU oder freien Architekten? 22
12Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist? 16
13ohne Ausführungsplanung bauen wenn... 25
14Ausführungsplanung, Umfang 22
15Umbau Mehrgenerationenhaus - Ungutes Gefühl mit GU 14
16Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
17Erfahrungen mit Architekten 15
18Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
19Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
20Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
