Photovoltaik für Warmwasser
chrischn
Warum machst Du Dir groß Gedanken ob sich Photovoltaik oder ST rechnet wenn Du schon viele tausend Euro extra ausgibst um einen Kamin mit Heizwassererwärmung zusätzlich zur Gasbrennwerttherme zu verbauen?
Da geht es doch auch nicht um Effizienz und Wirtschaftlichkeit?!
KFW70 kann man auch ohne ST erreichen, aber wenn das trotz dem o.g. Ofen schon nicht klappt, dann solltest Du mMn noch mal das ganze Konzept hinterfragen (Dämmung?).
Wenn Du keine KFW70 taugliche Dämmung willst, würde ich lieber die Finger ganz vom KFW lassen, dann wir das nicht so ein "gefrickel".
Ok, der Beitrag ist schon etwas her. Aber meine Frage dazu:
Bei der Außenhülle erreichen wir KfW 55 Standard und durch das "Fensterlüften" verlieren wir so viel,
dass wir nicht mal Kfw 70 schaffen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der Energieeinsparverordnung-Berechnung am Ende bei der Endenergie nach Energieträgern der wasserführende Holzofen nur bei der Heizung mit 6,5kWh aufgeführt ist. Kann mir wer sagen, warum bei Warmwasser 0,0 steht ??
toxicmolotof
Welches Wasser erwärmt der Kaminofen denn? Heizung und Warmwasser sind ja verschiedene Kreisläufe und unabhängig voneinander.
Könnte mir vorstellen, dass der Kamin nur den Heizwasserpuffer erwärmt.
Elina
Elina
Wir haben Durchlauferhitzer (noch) und ebenfalls Photovoltaik. Unser Pelletkessel soll nur Heizung machen, kein Warmwasser. Das Warmwasser soll weiterhin mit Strom erzeugt werden, allerdings wird einer der Durchlauferhitzer gegen eine Brauchwasser-Wärmepumpe (80 L Inhalt) ausgetauscht, Diese dann mit Photovoltaik Strom betrieben. Das spart angeblich enorm, allerdings wird dann auch ständig warmes Wasser vorgehalten, was ja beim Durchlauferhitzer nicht nötig ist. Da wir derzeit einen Stromjahresverbrauch von 3000 kwh INKL. Warmwasser (!!!) haben, glaube ich nicht so recht an große Ersparnisse. Die Durchlauferhitzer sind wirklich sehr sparsam, wie man an unserm Stromverbrauch sieht, allerdings wird bei uns auch nicht gebadet. Von den 3000 kwh mußten wir letztes Jahr nur 1800 kwh dazukaufen, den Rest hat die Photovoltaikanlage gemacht. Allerdings darf man auch nicht außer Acht lassen, daß die Photovoltaikanlage im Winter so gut wie gar nichts produziert. Es sind zwischen 0 und 2 kwh am Tag im Dezember (Gesamtleistung max. 7200 Watt), das reicht nicht für große Sprünge.
chrischn
Also unser Sanitärer hat zuerst eine Gastherme mit 100l Warmwasserspeicher angeboten. Dann haben
wir aber gesagt, dass wir einen wasserführenden Ofen machen und dann hat er gesagt, dass der Warmwasserspeicher entfällt, weil wir ja einen Pufferspeicher bekommen. Habe gedacht, dass da
Heizung und Warmwasser gespeist wird. Er hat sich übrigens auch gewundert, dass beim
Ofen 0,0 bei Warmwasser steht.
chrischn
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik für Warmwasser
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
7Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
9Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 320
15Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
16Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? - Seite 210
20KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
