Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
4,70 Stern(e) 3 Votes
RotorMotor
Spare dir das Geld, lass einen Stromanschluss legen und kaufe den Strom zum Laden ein. Dimensionen billiger und als Bonus geht das Garagentor auch ohne Sonne auf ;)
Der erste Teil gefiel mir ja ganz gut, aber wenn du danach dann empfiehlst einen Anschluss legen zu lassen, naja, dann kann man auch wieder die Photovoltaik machen..
Fuchur
Ziel war das E-Auto laden, also braucht es irgendwo her Strom. Der Anschluss wird je nach Gegebenheiten vielleicht 2T€ kosten und liefert Strom (gegen Bezahlung) bis zum Abwinken. Die kleine Photovoltaik wird ein Vielfaches kosten, funktioniert nur manchmal und liefert dann wohl auch nicht genug für das Auto.
guckuck2
Wenn die Garage keinen Stromanschluss hat, dann könntest du ja
a) nur die Menge an Strom ins Auto laden, die vom Garagendach kommt,
b) nur laden während die Sonne scheint, da sonst gar kein Strom da ist.
Das ist kostentechnisch Irrsinn. Du kaufst die Photovoltaik, du kaufst die Wallbox und bekommst ein paar kWh am Wochenende geladen (im Sommerhalbjahr meinetwegen auch abends). Ein Garagendach ist nicht groß, da kommt doch kaum was nutzbares raus.
Den Stromanschluss und Wallbox braucht er aber eh, wenn dort ein eAuto geladen werden soll. Die Photovoltaik kommt als Addon oben drauf, zumal jeder Depp Module auf eine Flachfach Garage aufbringen kann
Fuchur
Das ist die Frage. Bisher drehte sich die Diskussion um eine schwarzstartfähige Inselanlage. Das ginge theoretisch ohne Anschluss.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
1Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
4Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
8Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
10Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
11Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 641
12Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? - Seite 345
13Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 10108
14Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 15162
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 - Seite 221
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
19Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
