Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Taillefer
Meine Eltern überlegen zurzeit eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach ihres Reihenhauses zu machen. Zusätzlich gibt es die Überlegung auch eine Photovoltaik-Anlage auf den Carport zu installieren.
Das Problem ist, dass der Weg zum Carport über mehre fremde Grundstücke gehen müsste bis zum Haus. Somit kommt es nicht in Frage, dass die Photovoltaik-Anlage auf dem Carport an das Haus angeschlossen wird.
Gibt es dafür eine Lösung, dass man eine Photovoltaik-Anlage auf einen Carport macht, ohne, dass es an das Haus angeschlossen werden muss?
Vielen Dank!
Taillefer
Ok kann man das direkt von der Straße machen lassen, ohne dass es mit dem Haus verbunden werden muss?
RotorMotor
Was ist denn das Ziel dahinter?
Wer soll den Strom nutzen wenn er nicht eingespeist werden soll und nicht mit dem Haus verbunden ist?!
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
1Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
2Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 895
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge - Seite 742
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
7Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
15Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
16Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
17Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
18Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
19Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 441
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 2240
