Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
pagoni2020
Erzähl mal mehr über deine Wahl.
Habe ebenfalls vor (fast) überall Fertigparkett zu verlegen und kann mich absolut nicht entscheiden, ob schwimmend oder verklebt.
Bisher habe ich immer nur schwimmend verlegt, habe aber auch Vergleich zum verklebten bei Verwandtschaft.
Beides hat Vor- und Nachteile, so dass ich bisher zum Verkleben tendiere beim Eigenheim.
Letzteres weil es vom Gefühl her was "Bleibendes" werden soll. Ebenso weil gefühlt doch die Vorteile bei Fußbodenheizung und großen durchgehenden Flächen beim verklebten Boden überwiegen!?
Also ich habe hier mehrere Zimmer und großflächig schwimmend verlegt. Geht halt zügig und kann notfalls problemlos getauscht werden. Manchmal knistert es an manchen Stellen, wohl auch abhängig von Temperatur, ist aber nicht schlimm.
Da kann Dir wohl Niemand helfen, da es für beide Optionen Berechtigung gibt.
Bertram100
Ich kam über das Forum hier überhaupt erst auf die Idee einer schwimmenden Verlegung bei Fußbodenheizung. Kleben ist wohl der Standard.
Bei mir sind Küche und Wohnzimmer offen hintereinander und bilden insgesamt eine Länge von 10m. Das ist wohl kein Problem.
Der einzige "Nachteil" der schwimmenden Verlegung der mir bekannt ist und mir von der Firma erklärt wurde, ist das Spaltmass an den Übergängen das bei schwimmender Verlegung größer ist als bei verklebter Verlegung. Ich habe eine kleine, aber sichtbare Ritze (vielleicht 2mm) unter dem Türblatt zwischen Flur und Wohnzimmer die nicht ganz geschlossen werden kann.
Das Laufgefühl ist wirklich schöner als bei Verklebung. Es federt ein ganz klein wenig. Aber doch so dass man es merkt. Und hier und da knirscht das Holz noch. Es muss sich noch ein wenig setzen.
Ich habe Lagenparkett da es (aus mir nicht bekannten Gründen) anscheinend das einzige Holzparkett ist das brauchbar ist bei Fußbodenheizung. Vollholz würde sich zu sehr verziehen bei Temperaturschwankungen.
pagoni2020
Ich habe hier Meister Fertigparkett liegen seit ca. 1 Jahr auf Fußbodenheizung und da gibt es keine wirklichen Probleme. Die Klickverbindung hält es ja ohnehin zusammen.
Mein Weg wäre da wohl auch die schwimmende Verlegung mit entsprechender Unterlage, die nicht unnötig knistert. Wir haben das auch von Meister und Alles ist ok.
Bertram100
Hier wie versprochen ein paar Fotos. Der Boden wurde an Ort und Stelle nach Verlegung geölt.
Der Raum ist ca 10m lang. Unter den bodentiefen Fenstern wurde so eine kleine Leiste in Eiche angebracht weil Fußleisten zu hoch sind.
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und freue mich dass es nach Holz und Öl riecht. :)
Leider steht ein Foto irgendwie seitlich auf dem Kopf. Ich kriege es nicht wieder gerade. Wollte ihr alles richtig seh'n, müsst ihr euren Bildschirm dreh'n. :D
Innenraumfenster mit weissen Rahmen, Holzboden, Blick nach aussen auf Gras.
Neuer Holzboden im Wohnzimmer mit Blick nach draußen durch Glas-Schiebetüren
Leerer Innenraum mit Holzfußboden, Flur führt zur Tür nach draußen, Bauzustand.
Nahaufnahme eines Holzfensterrahmens mit Glas, Blick nach draußen auf Grünfläche.
Bertram100
Das Parkett selber hat keinen Namen. Ich habe den lokalen Einzelverleger unterstützt der das Holz irgendwo her bezieht und deshalb keine schicken Namen hat. Es ist "stabilisierter Eichenboden auf Birke Multiplex, 12mm Dicke, 4mm Eichenparkett, rustikal", geölt mit Osmo Hartwaxöl naturel mit ein bisschen weiss (die Nummer weiss ich gerade nicht).
Es gibt unzählig viele Parkettböden.
Wenn du ölen willst statt lackieren, dann empfehle ich darauf zu achten dass erst nach dem Legen geölt wird. Es gibt auch bereits fertig geölte Planken zu kaufen, aber das ist nicht so gut.
Beim Legen ergeben sich kleine Höhenunterschiede die erst noch weggeschliffen werden können wenn das Parkett noch nicht vorbehandelt ist.
Ausserdem kannst du dir jede x-beliebige Ölfarbe aussuchen die den Boden dann z.B. weisslicher, wärmer, natürlicher, dunkler oder so erscheinen lassen.
Geh einfach mal ein einen Fachhandel, gerne die kleinere ortsansässige Firma, nicht in den Baumarkt.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Parkett gibt es 299 Themen mit insgesamt 2938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
2Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
3Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? - Seite 315
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
6KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
7Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
14Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
15Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
16Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? - Seite 318
17Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 633
18Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
19Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
20Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
