Neubau Fensterstürze im EG zu tief
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Sämtliche Fensterstürze (es betrifft zwei Fenster an einem Giebel und 2 Fenster, je eins rechts und links von der Hauseingangstür) im EG sind knapp 20 cm zu tief eingebracht. Es wurde vom Rohbauer das Sturzmaß offensichtlich von der Bodenplatte genommen und der Fußbodenaufbau (Estrich, Fußbodenheizung, Fliesen) nicht mit berechnet.
Also ich hätte jetzt gerne mal Bildmaterial, denn so, wie ich Deine Ausführungen verstehe, werden die Unterkanten von 4 bodentiefen Fensterelementen im Estrich/Fußbodenheizung/Fliesen verschwinden. Das meinst Du doch sicher nicht .... ?
Grüße, Bauexperte
andimann
andimann
Hi,
Für uns kommt es nicht in Frage, weil es ein Zeitproblem geben wird.
so kannst du da nicht rangehen. Mit der Einstellung musst du mit allem zufrieden sein, was die dir anbieten. Die Änderung ist sicher teuer, ich kann das nicht seriös schätzen, aber denke mit allem zusammen, bist du da sicher im 5stelligen Bereich.
Ist euer Fertigstellungstermin pönalisiert? Wenn nicht, sitzt ihr zusammen mit eurem Zeitdruck an einem sehr kurzen Hebel.
Eure Forderung muss nun eigentlich erst einmal sein:
"Mach das fertig und wenn es zwei Monate dauert, dauert es halt solange..."
Wenn der natürlich weiß, dass ihr in 6 Wochen ohne Dach über dem Kopf auf der Straße sitzt und er auch keine Strafen wegen verspäteter Fertigstellung zahlen muss, wird es sehr schwer werden, dass nun durchzusetzen.
Viel Erfolg,
Andreas
Hausbau2k16
Grüße, Bauexperte
Hallo. Es geht nicht um bodentiefe Fensterelemente, sondern um 4 ganz normale Fenstern, deren Sturz in der falschen Höhe eingebaut wurde.
Uwe82
Uwe82
Ich denke, am besten wäre ein Auszug aus dem Grundriss, der die Fenster inkl. geplanter Brüstungshöhe und Fensterhöhe darstellt und wie die Höhen nun ausgeführt wurden, sonst kann das sich keiner vorstellen.
Aber wie die anderen auch gesagt haben: Wenn es zentrale Fenster sind, würde ich mich (wenn ich es jetzt richtig verstanden habe) mit einer Fensteroberkante von unter 195cm über Oberkante Fertigfußboden eventuell nicht zufrieden geben.
Musketier
Musketier
Das heißt nicht nur Sturz, sondern auch die Brüstungshöhe sind zu tief oder?
Habt ihr dadurch Folgeprobleme z.B. mit der Arbeitsplatte in der Küche?
Vermutlich wird dir die Frage nach dem finanziellen Ausgleich kaum einer der Forenuser beantworten können, da viele der Forennutzer selbst Häuslebauer, aber keine Bauprofis sind.
Vielleicht könnte zumindest @Bauexperte oder @wpic grob schätzen, was so ein Umbau kosten könnte.
Dazu solltest du aber noch mal erwähnen, wie weit bisher gebaut wurde (Putz/Malerarbeiten etc.)
Hausbau2k16
Korrekt erkannt. Sturzhöhe falsch, dadurch Brüstung zu tief. Küche könnte noch geändert werden, das ist eher kein Problem. Außenfassade, Fenster, Elektrik, Innenputz in Q3 sind bereits erledigt worden.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Fensterstürze im EG zu tief
1Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
2Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
3Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
6Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
7Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
8Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Geschlossene oder offene Küche ? 11
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
16Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
19Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
20Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
