ᐅ Neubau Einfamilienhaus ca. 150 m2 mit Kellergarage
Erstellt am: 25.12.20 02:20
ChL123425.12.20 02:20
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin hier noch ein Frischling im Forum und plane aktuell einen Bau eines Einfamilienhaus mit ca. 150m2 Wohnfläche. Viele meiner Vorstellungen wurden durch den GU in den Planung realisiert.
Wäre sehr dankbar für Eure Kommentare und Anregungen zu untenstehenden Infos und freue mich auf Euer Feedback. Gerne auch, ob der Kostenrahmen realistisch scheint für ein ländliches Gebiet in Nordbayern.
Der Bau findet auf dem Grundstück meiner Eltern statt, daher kommen keine Kosten für einen Grundstückserwerb auf mich zu.
Größe des Grundstücks: ca. 1000 m²
Hang: Steigung von 10,4°/ 18,4% im Bereich des Bauvorhabens
Grundflächenzahl: kein Bebauungsplan
Geschossflächenzahl: kein Bebauungsplan
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Lageplan
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5-2
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: klassisch-modern
Ausrichtung: entsprechend Hanglage + parallel zu bestehenden Gebäuden
Maximale Höhen/Begrenzungen: nein
weitere Vorgaben: nein
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: klassisches Einfamilienhaus mit Satteldach
Keller, Geschosse: Keller als Garage + EG + DG mit Kniestock 1m und 40° Satteldach + 4m breite Schleppgaube; zusätzlich Balkon nach vorne (1,5 m tief) und Terrasse nach hinten (4 m tief)
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 2 Erwachsene (+evtl. 2 Kinder)
Raumbedarf im EG, OG: jeweils ca. 70 m²
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? dauerhaft Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: max. 10
offene oder geschlossene Architektur: EG offen, DG geschlossen
offene Küche, Kochinsel: offene Küche, allerdings abgegrenzt zum Wohnzimmer
Anzahl Essplätze. 4-6
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: Balkon Richtung Süden, Terrasse Richtung Norden
Garage, Carport: Garage in Kellergeschoss integriert
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Von wem stammt die Planung: Architekt des GU
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum? Es wurden bereits einige Schleifen gedreht und soweit ist erstmal alles nach meinen Vorstellungen
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Schlüsselfertig inkl. Keller und Erdarbeiten ca 430.000€ (keine Nebenarbeiten wie Pflaster etc.)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: max. 500.000€
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wärmepumpe
Standardentwurf vom Planer? Der Entwurf ist auf meinen initialen Vorgaben entstanden
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Alle Wünsche wurden soweit berücksichtigt
Jetzt bin ich mal auf Euer Feedback gespannt. Gerne auch zum Thema Kosten. Vielen Dank Euch.
Randbebauung: nein
Kamin: nein
ypg25.12.20 02:31
Hallo, danke für Deine Vorstellung.
Kannst Du bitte das EG nochmal einstellen? Es lässt sich nicht öffnen.
ChL123425.12.20 02:33
Kannst Du bitte das EG nochmal einstellen? Es lässt sich nicht öffnen.Hallo ypg,ich hab es nochmal hochgeladen, sollte jetzt funktionieren.
Viele Grüße
Olli-Ka25.12.20 03:51
Moin,
gefällt mir richtig gut, da würde ich nicht groß was ändern.
Vor allem die Garage im Haus . . . 🙂
Denke auch dass Du mit 500.000 € auskommen solltest.
Gruß Olli
Gruß Olli
Ysop***25.12.20 07:12
Hallo, mir gefällt es grundsätzlich auch. Was ich überdenken würde ist die Anordnung im Badezimmer und die Essecke. Die erscheint mir etwas klein?
Ich würde zudem im UG die Garderobe einplanen, da bin ich mir nicht sicher, wo ihr die haben möchtet.
Im OG würde ich zudem von der Ankleide eine Tür in den Flur einplanen. Oder die Ankleide gleich dem Schlafzimmer zuschlagen.
Nice-Nofret25.12.20 09:07
Hangseitig würde ich die Dachneigung abflachen (evt Pultdach planen) um einen Teil der Terrasse zu überdachen.
