Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
4,90 Stern(e) 15 Votes
Da wird Kind 1 aber schwer zu möblieren, oder? Also zumindest ein höherer Kleiderschrank wird da eng.
Ich glaube, nicht. Das Dach zeigt 2,50 an, bei ü19qm sind da Möglichkeiten. Aber ja, man müsste natürlich die Wände noch finalisieren. Zur Zeit sieht es enger aus, als es sein kann. Die Herausforderung ist hier eher, WC, Speis und Treppe in Einklang mit dem Windfang zu bringen, alles andere macht sich von selbst… wir haben ja noch zwei Monate zum Finalisieren ;)
Ysop***
Hmm was mich unten stören würde ist, dass das Esszimmer nun von der Küche relativ weit weg geplant ist, dafür das Wohnzimmer direkt an die Küche anschließt. Für mich gehören Küche und Essbereich zusammen, Wohnzimmer idealerweise etwas abgetrennt.
Oben ist halt viel Flur, bzw ja gleich 2 Flure, wobei letzterer zum Schluss wenigstens nicht mehr so viel Platz einnimmt. Da kann ich mich aber nicht mehr so an die Diskussion erinnern, warum das so sein muss
Myrna_Loy
Grrr… nochmal überarbeitet… so könnte ich die Adventszeit verbringen ;)
Das zeigt sehr schön, warum mir der Entwurf so gar nicht zusagt. Viel Fläche, die aber weder ökonomisch genutzt wird noch luxuriös wirkt. Außer die Galerie, deren Nutzen ich aber mal in Frage stelle bei der Menge an Wohnfläche im EG. Die Galerie frisst so viel Fläche, dass die angrenzenden Räume kaum über den klassischen Einfamilienhaus 1,5 Geschosser mit Normalobudget und Dachschrägenbastelei hinauskommen. Bei dem Budget würde ich mir gerade für den OG Bereich mehr wünschen. Z.B. mal eine echte Ankleide und nicht begehbare Kleiderschrankzeilen.
Wenn ich das richtig dem Plan entnehme: 180 qm Geschossfläche und ein knapp 17 qm Schlafzimmer passt für mich nicht zusammen.
Myrna_Loy
Wäre eine Option, die Einliegerwohnung über zwei Etagen zu bauen? So verengt Ihr Euch unten den Grundriss auf Reihenhausbreite und habt dadurch Railroad Apartment Grundrisse für beide Einheiten. Ich würde mal eine Planung probieren, bei der die Einliegerwohnung unten Küchen und Wohnbereich hat und oben Schlafzimmer und Bad. Als ein eingeschobener Würfel im Haupthaus, so dass dieses eher ein L als Grundform hat.
Das würde ich wohl eher nicht machen. Das erfordert eine weitere Treppe und, die Wohnung soll ja zunächst für die längeren Besuch von Eltern/Schwiegereltern sein. Da könnte ja auch mal ein Treppenproblem zuschlagen.
Es bleiben ja 670 cm Breite für den reinen Wohn/Ess/Kochbereich. Da muss keine Technik, keine Garderobe etc. untergebracht werden. Wenn ich mir so mein Ess/Kochzimmer mit 7x4,10 m ansehen, dann finde ich 670 cm Breite schon sehr großzügig.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 16129
3Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
4Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 677
5Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 34221
6Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 386
7Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 244
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
9Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
11Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
12Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise - Seite 323
13Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang - Seite 324
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ - Seite 249
17Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse - Seite 254
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 870
20Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
