Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Bohrung bei uns kostet bei einem unternehmen hier ca 12t€.
Die Tiefe der Bohrung hängt von der Heizlast des Gebäudes und der geothermischen Ergiebigkeit des Untergrunds an. Also zuerst Heizlast rechnen, dann Bohrtiefe rechnen lassen (und nicht einfach nen Bohrunternehmen pi mal Daumen loslegen lassen).
Für 12T€ könnte ich nach vorliegender Preisindikation gut 200m tief bohren lassen. Dies entspricht einer Entzugsleistung, die einem kleinen Mehrfamilienhaus gerecht wird. Glaube auch kaum, dass die Region Niedersachsen da soviel teurer sein soll - wohl eher nen Abzocker bei deinem Angebot am Werk.
Alex85
Da es mit der Sonne nicht so extrem in unseren Gegenden ist, hoffe ich mit einem Speicher den Eigenverbrauch mit der Photovoltaik Anlage zu steigern.
Wenn die Photovoltaik für sich genommen schon unrentabel ist, dann wird der Speicher diesen Umstand nicht verbessern. Ganz im Gegenteil, dann ist nämlich beides Unsinn. Schonmal im pvgis gerechnet?
pelmenipeter
Unrentabel würde ich nicht sagen, dauert eben nur ein paar Jahre. Oder liege ich damit falsch?
Was die Kosten mit Speicher angeht müsste ich mit einem Solarteur mal rechnen.
Im pvgis habe ich noch nicht gerechnet weil ich das noch nicht kannte. Werde ich aber noch machen. Mal schauen was da so raus kommt.
Alex85
Naja, wenn der ROI nach 20 Jahren einträte (meine Berechnungen mit Speicher gehen deutlich über 40 Jahre ...) besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Komponenten bis dahin defekt sind. Speicherhersteller geben zumeist 10 Jahre Garantie auf 80% der Kapazität, danach ... viel Erfolg.
Joedreck
Stimmt schon, es ist das Ortsansässige Unternehmen welches noch nie günstig war. Die Stadt gibt 2000€ Förderung aus, seitdem ist der Preis von 10 auf 12t€ gestiegen. Unter 8t€ habe ich im Bekanntenkreis allerdings noch keinen gehört.
Bei niedriger Heizlast mit einer geringen Norm AT würde ich wirklich die Luft-Wasser-Wärmepumpe bevorzugen. Und auf jeden Fall eine die vernünftig modulieren kann..
Effizienter ist aber tatsächlich die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Und vor allem natürlich evtl wegen der Förderung interessant die bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe fast nicht erreicht werden kann
pelmenipeter
Nach vielen Zahlen steht für uns erstmal fest, einen Photovoltaik-Speicher wird es erstmal nicht geben. Eine Photovoltaik-Anlage im Bereich 6kWp sollte bei uns nach etwa 10 bis 11 Jahren im Plus liegen, je nach Kosten. Das ist für uns ok.
Zum Thema Erdwärme habe ich nun auch schon einiges gelesen. Wie sieht es da mit einer Wartung der Kollektoren aus bzw. Wartung des gesamten Systems?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 750 Themen mit insgesamt 11155 Beiträgen
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
06.07.2022Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? Beiträge: 24
28.03.2022Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? Beiträge: 30
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
04.03.2024Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau Beiträge: 20
09.11.2020Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher Beiträge: 20
02.06.2022Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket Beiträge: 108
06.08.2022Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud Beiträge: 41
01.02.2022Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? Beiträge: 18
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
18.12.2020Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? Beiträge: 53
18.09.2023Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik Beiträge: 16
28.07.2020Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage Beiträge: 12
23.10.2023Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? Beiträge: 20
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
10.07.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar Beiträge: 25
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
13.09.2020BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger Beiträge: 25
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
24.02.2022Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE Beiträge: 95
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
