ᐅ Nach Kinderbesuch sind die Scharniere vom Kallax lose – wie retten?
Erstellt am: 07.11.22 18:37
NarklaNarkla schrieb:
Nach Kinderbesuch sind die Scharniere vom Kallax lose – wie retten?Grundsätzlich solltest du überlegen, wie die Belastung zukünftig verteilt wird – Kinder können schon mal unverhältnismäßig an Türen rütteln. Eine Reparatur am Loch selbst ist eine Sache, aber wenn das Material der Spanplatte schon brüchig ist, dann ist das kein langfristiger Lösungsansatz.
Mein Gedanke: Statt nur Löcher zu füllen, wäre es denkbar, die Türbänder mit sogenannten "Möbelscharnierplatten" auf eine größere Holzplatte oder Versteifung zu montieren, die besser hält.
bapar schrieb:
Einschlagmuttern oder Metallgewindeeinsätze sind sicherlich die dauerhaft haltbarste Lösung, aber kosten- und zeitintensiver. Ob das für ein Kallax lohnt, steht auf einem anderen Blatt.Mein Vorschlag also: Erst reparieren – und dann überlegen, ob zusätzliche Verstärkung oder zumindest strengere Benutzungsregeln (besonders bei Kindern) sinnvoll sind. Sonst reparierst du das Loch vielleicht in ein paar Monaten erneut.
Hey, bisschen Leim, Holzdübel rein, und dann die Schraube wieder rein – klingt öde, funktioniert aber oft super. 🙂
Ich hab mal versucht, Türen mit einem kleinen Holzbrettchen zusätzlich zu stabilisieren, sobald Kinder im Spiel sind. Macht zwar mehr Arbeit, aber die Tür hält länger. Beim nächsten Kinderbesuch hast du also einen kleinen Extra-Booster für deine Scharniere 😉
Und keine Angst: Geh das locker an, mit etwas Geduld ist das schnell gefixt!
Hallo Narkla,
ich kann gut verstehen, dass dieses Problem stressig sein kann, gerade wenn die Kinder da sind und man schnell eine Reparatur braucht. Daher fasse ich noch einmal zusammen und ergänze wichtige Punkte:
- Verwende normalen Holzleim, kein Epoxid oder Zweikomponentenkleber, das reicht völlig.
- Vermeide schnelles Eindrehen der Schrauben während der Kleber noch feucht ist.
- Besser vorher die Schraubenlöcher auffüllen mit passenden Holzdübeln oder Zahnstocher plus Leim.
- Nach Trocknung kannst du die Löcher leicht vorbohren. Wenn die Schrauben zu groß sind und weiter reissen, dann nimm lieber eine etwas kleinere Schraube, dafür mehrere Schrauben, falls möglich.
Außerdem: Falls die Spanplattenqualität zu schlecht ist, kann es langfristig helfen, eine kleine Sperrholz- oder MDF-Verstärkung an die Rückseite der Tür oder des Rahmens anzubringen, um neue Schrauben besser zu halten.
Ich hoffe, damit bekommst du mehr Sicherheit bei der Reparatur. Du schaffst das auf jeden Fall! Melde dich gern, wenn du noch Fragen hast.
