ᐅ Malm Nachttisch wackelt leicht – wann lohnt sich eine Reparatur?
Erstellt am: 27.10.18 14:23
bella38
ladali
27.10.18 17:30
Falls du dich für eine Reparatur entscheidest, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Schrauben komplett lösen und neu eindrehen, gegebenenfalls mit einem passenden Holz- oder Dübelkleber kombinieren.
- Für wackelige Winkel kann man sogenannte Metallwinkel zur Verstärkung anbringen.
- Parkettgleiter oder Filzpads als Unterlage für die Füße verhindern Mikrobewegungen auf glatten Böden.
Wenn diese Maßnahmen nicht greifen, weil das Holz an den Verbindungsstellen schon stark beschädigt ist, dann ist der Aufwand für Reparatur nicht mehr rentabel.
V
vinpau
27.10.18 19:04
Hallo bella38!
Ich hatte einen ähnlichen Fall mit meinem Malm Nachttisch – der hat leicht gewackelt, was mich echt genervt hat. Aber mit ein bisschen Nachziehen der Schrauben und einem kleinen Holzleim konnte ich das Problem selbst beheben, und er steht jetzt wieder bombenfest! 🙂
Ich finde, wenn dich das Wackeln stört, gerade bei häufig benutztem Möbel, dann lohnt sich die Reparatur absolut. Gerade Ikea-Möbel sind ja so konstruiert, dass man sie gut selber reparieren kann. Plus: Du sparst Geld und tust noch was für die Umwelt! ?
blaki
27.10.18 20:10
Absolut! Ein bisschen Schrauben nachziehen ist wie eine Gratis-Frischzellenkur für Möbel :-)
Kleine Tipps noch: Immer die Schrauben nacheinander lösen und nicht alle auf einmal, damit das Möbel nicht auseinanderfällt.
Und wenn du ganz vorsichtig sein willst, benutze ein paar Tropfen Schraubensicherung (klebesichere Flüssigkeit), um das spätere Lockern zu bremsen.
Mach das einfach nach Feierabend, das macht sogar Spaß, und siehe da – dein Nachttisch wackelt nicht mehr und du kannst ruhig schlafen!
bella38
28.10.18 08:44
Danke für die vielen hilfreichen Antworten bisher!
Ich werde mal alle Schrauben kontrollieren und nachziehen.
@pikin: Danke für den Hinweis zur Spanplatte, daran hatte ich nicht gedacht. Es ist eher so, dass das Wackeln sich nicht nur auf eine Ecke beschränkt, sondern beim leichten Schieben an mehreren Stellen spürbar ist. Ich denke daher, dass da auch Materialermüdung mitspielt.
@blaki: Schraubensicherung klingt interessant, hast du da eine Empfehlung, die sich leicht wieder lösen lässt, falls ich doch noch mal ran muss?
Ich überlege auch, ob sich Metallwinkel zur Verstärkung innen anbauen lassen, habt ihr da Tipps zur Montage ohne sichtbare Schrauben auf der Außenfläche?
mifra
28.10.18 09:33
Zum Thema Schraubensicherung:
Es gibt Schraubensicherungen namens 'mittelfest' (z.B. Loctite 243), die man bei Bedarf mit normalem Werkzeug wieder lösen kann.
Metallwinkel sind eine gute Idee, um die Stabilität zu verbessern. Für unsichtbare Montage empfiehlt sich die Anbringung an der Innenseite des Nachttischs, eventuell auch unter der Tischplatte.
Bohrungen sollten möglichst präzise gesetzt und mit passenden Dübeln verstärkt werden, um das Material nicht weiter zu schwächen.
Vermeide übermäßige Belastung beim Schrauben, da Spanplatte sich sonst schneller lockern kann.
LIELCHEN
28.10.18 10:11
Eine Variante, die ich mal ausprobiert habe: Die Winkel mit kurzen, dünnen Schrauben an den Innenseiten montieren und dann die sichtbaren Ränder mit Holzkitt oder farblich passendem Lack kaschieren. Das funktioniert erstaunlich gut.
Oder du nutzt sogenannte L-Winkel mit abgerundeten Ecken, die sich besser einfügen.
Nur bitte nicht zu groß oder plakativ, sonst wirkt das ziemlich provisorisch.
schraubenmöbelreparaturmetallwinkelholzverstärkungnachttischspanplatte
