Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
4,00 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo BananaJoe
ich hätte keinerlei Bedenken, das Grundstück zu kaufen. Egal was der Schacht darstellt. Ein großer Kostenfaktor ist er nicht.
Wenn er 5 Meter tief ist, stellt er eine ideale Basis für einen Brunnen dar. Arbeitsrohr (125er KG-Rohr)nd runter lassen und plunschen.
Versuch in Erfahrung zu bringen, wie tief das Grundwasser ist.
Steven
Steven
Hallo
und schau nach, wie weit der waagrechte Schacht geht. Hau ein 8er Moniereisen in den Boden. Geht's ein Meter rein, ist der Schacht noch da. Ich würde auch am ende des Grundstücks den Schacht freilegen, wenn er da noch ist. ein Meter schaffst du in einer Stunde.
Steven
debaser
debaser
Hier in der Nähe gibts auch ein Grundstück mit einem Schacht, der diesem extrem ähnlich sieht. Und der wurde wohl früher mal tatsächlich als eine Art Brunnen für Schichtwasser verwendet. Also da Stand immer Wasser drin, außer es hat mal sehr lang nicht geregnet.
BananaJoe
So, heute war ich noch mal auf dem Grundstück. Mein in den Schacht abgeseiltes Handy hat dabei die angehängten Fotos gemacht (das zweite Foto ist aus einem Video extrahiert und leider etwas unscharf) - der abgehende "Kanal" ist wohl doch kein Kanal und endet nach ca. 40 cm. Mit einem Stein und etwas Seil ausgerüstet hat sich dann auch gezeigt, dass das Wasser knapp 3 Meter tief ist. Zusammen mit den knapp 1,50m zwischen Schachtdeckel und Wasseroberfläche passt das einigermaßen zu den 5 Metern Gesamttiefe, die der Verkäufer als Information vom Voreigentümer erhalten hat.
Das spricht für mich alles dafür, dass es doch ein Brunnen sein dürfte - oder falls nicht, sich die Betonmenge in Grenzen hält, die es braucht, um das Teil zu verfüllen Da werden wir dann wohl zuschlagen!
Danke euch allen für eure Antworten!
Steven
Hallo BananaJoe
bevor du den Schacht zuschüttest, würde ich auf jeden Fall versuchen, ob er als Brunnen dienen kann.
Finde heraus, wie tief das Grundwasser ist. Da kann die Behörde dir evtl. helfen.
Leih dir eine Pumpe. Pumpe den Schacht aus und beobachte, wie schnell wieder Wasser im Schacht ist. Falls es Regenwasser ist, kannst du später den Schacht als Basis für einen Brunnen nehmen.
Wasswer kostet Geld. Ein Brunnen ist kostenlos.
Steven
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
1Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 319
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Brunnen zur Gartenbewässerung 41
6Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input - Seite 226
7Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
8Grundwasser als Erdwärmequelle 13
9Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? - Seite 453
10Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
11Regenentwässerung auf dem Grundstück für Baugenehmigung unklar - Seite 210
12Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
13Bewässerungsanlage großes (noch) leeres Grundstück - Seite 1093
14Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
15Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
16Brunnen - Technik, Systeme und Kosten 30
17Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² - Seite 324
18Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen - Seite 315
19Wert Grundstück und Bungalow B55 11
20Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
