Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte
4,70 Stern(e) 3 Votes
dobbelhaus
Familie unten
Single und Paare nach oben
Garten anbieten ist ja toll in der Theorie in der Praxis ist das unpraktisch, das es nicht genutzt wird
Toll wenn du deine Mieter aussuchen kannst. Viele werden die Wohnung nehmen und weiter suchen. Hat dir YPG auch schon mehrmals geschrieben.
RomeZwo hat sich die Arbeit gemacht und es skizziert
Familie mit Kind/Kindern in die kleinere Wohnung und Singles in die 125 m2 Wohnung? Nein, danke
Wenn eine Familie den 75m2 große, privaten, umgezäunten Garten, mit einem Gartenhaus, Grillplatz etc. nicht nutzen wird, weil es 18 Treppenstufen und 5m entfernt ist, kann ich leider auch nichts dafür..
Wenn du bei deiner Aufteilung bleiben willst
Die obere Wohnung ist nichts für Familien mit 2 Kleinkindern. Da muß mind. 1 Schulkind dabei sein und selbst dann ungünstig geschnitten.
Niloa
Das mit der Umstellung der Küche ist für die bessere Lüftung beim Kochen gedacht
Es wird doch sicher eine Abzugshaube und auch hoffentlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung geben? Ich kann nur von mir sprechen, aber ich koche viel und habe nie das Bedürfnis, deshalb zu lüften. Würde die Lüftungsmöglichkeit deshalb nicht zu hoch bewerten.
Matthew03
Typischer Fall von "Theorie und Praxis"...du hast die Kritik bisher nicht verstanden, bzw. schlimmer, willst es nicht verstehen. Weil aus deiner Sicht bist du ja ein netter Vermieter, der sogar Garten anbietet, andere tun das ja nicht...Lös dich mal davon und nimm die Kritik ernsthaft an, nicht nur so oberflächlich wie bisher...
In meiner "alten" Wohnung waren übrigens unten die 3-köpfigen Familien auf 90qm aber direkten Gartenzugang, und oben der Singlehaushalt mit Maisonette auf 130qm..da steht dafür der Flügel etc...das ist die Praxis.
kaho674
kaho674
Da die beiden Hauseingangstüre sich an beiden Hausseiten (Süd/Nord) befinden, Wohnzimmer auf Westseite (Terrasse), wird es natürlich nicht einfach alle Räume mit Fenstern zu bauen.
Das hat mit „dünne“ nichts zu tun. Manches geht halt nicht. Schau Dir die Wünsche des Bauherren an (4 Wohneinheiten) und schau Dir das Grundstück an.
Ich kenne die anderen Threads des TEs leider nicht aus dem Kopf, warum müssen es 2 Eingänge sein? Bebauungsplan?
Mit einem spart man Platz und bekommt die Fenster ins Bad:
(Das Schema ist immer ähnlich)
Folgende Änderungen würde ich vornehmen lassen:
-Küchen auf beiden Geschossen auf Fensterseite bringen
-Wohnungseingangstüre links öffnend
-Treppenlaufrichtung einheitlich, Variante Nordseite nehmen
-WZ/Essz. auf beiden Geschossen ca. 5-7 m2 kleiner dimensionieren, dafür Schlafzimmer 2-3 m2 größer und
3-4 m2 große Abstellkammer neben den Bädern.
-Fenster an Ostseite umändern (Schlafzimmer Fenster an Nord-Süd anstatt nach Osten gerichtet, KZ Fenster 0,6 m kleiner), somit bietet sich für die hinteren Gärten von Maiso.- Wohnungen mehr Privatsphäre.
-im DG ein größeres Bad mit Badewanne und Fenster, dafür Heizungsraum/Abstellraum kleiner
Was findest du bei meinen Änderungswünschen konkret falsch. kannst Du mir das bitte kurz beschreiben?
Hier steht's geschrieben:
Wie man es besser machen sollte?
Gier frisst Hirn. Anstatt 4 undurchdachte Wohnungen zu bauen, wo sich die Mieter eher nur ein oder zwei Jahre aufhalten, bevor sie sich was größeres anschaffen (sch* auf hochwertige Ausstattung, den die wird ja auch die Miete etwas hoch ansetzen lassen), oder wo sie sich etwas besser verwirklichen können, würde ich auch auf eine andere Raumaufteilung plädieren, eher nur zu drei Einheiten.
Unten Platz für 4 Köpfe, die Garten wollen, oben adrette Wohnungen, die mit Maisonette-Schick aufwarten.
DAS hat hier keiner geschrieben! Jeder hier lehnt Deine grundsätzliche Aufteilung des ganzen Hauses ab.
Es funktioniert so nicht in der Praxis! Das würde auch ich als Single nicht machen.
Davon würde auch ich ausgehen. Eine Dunstabzugshaube kommt vor elektrischen Rollläden und Fußbodenheizung - auch in einer Mietwohnung. Ich wohnte schon in einigen, auch alten, einfachen mit meinen Eltern früher. Eine Dunstabzugshaube hatten sie alle gehabt. Ab 1980 auch nach außen.
Da ist was Wahres dran.
Ge-nau-so sieht's aus!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86641 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte
1Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus - Seite 13132
2Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? - Seite 672
3Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 314
4Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
5Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
6Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
7Feng Shui in der Wohnung ? 11
8Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
9Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
10Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
11Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
12Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
13Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
14Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
15Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
16Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
17Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
18Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
19Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
2040m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
