ᐅ Malm Schubladengriffe lockern sich – wie befestige ich sie richtig?
Erstellt am: 26.11.19 08:42
tra61
tra61
26.11.19 08:42
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Malm-Kommoden bemerkt, dass sich die Schubladengriffe nach einer gewissen Zeit immer wieder lockern, obwohl ich sie eigentlich ordentlich festgeschraubt habe. Ich frage mich, wie ich diese Griffe richtig befestigen kann, sodass sie dauerhaft stabil bleiben. Gibt es vielleicht spezielle Techniken oder Materialien, die man dafür verwenden sollte? Und wie vermeide ich, dass sich die Schrauben wieder lösen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
GEKAU51
26.11.19 09:11
Na ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass das Problem weniger an der Befestigung selbst liegt, als vielmehr an der Materialqualität dieser günstigen Möbel. Diese Pressspan-Oberflächen haben ja nun mal wenig Halt für Schrauben. Da hilft kein Festschrauben mehr, wenn das Material aufgibt. Meine These: Lieber die Griffe austauschen gegen solche mit einer größeren Auflage oder zusätzliche Unterlegscheiben verwenden.
karus66
26.11.19 09:38
Ich stimme zum Teil zu, aber ich würde das Problem analytisch angehen: Zunächst muss man herausfinden, warum die Schrauben sich überhaupt lockern. Liegt es an Vibrationen beim Öffnen und Schließen? Oder daran, dass die Schrauben zu kurz sind und deshalb nicht richtig greifen? Auch die Gewindeart kann eine Rolle spielen - normale Holzschrauben greifen in Spanplatten nicht optimal. Eventuell wären selbstschneidende Schrauben oder spezielle Dübel sinnvoll.
SUDAN
26.11.19 10:05
Hallo, hier mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Schubladengriffe dauerhaft befestigt:
1. Schrauben entfernen und das Loch prüfen - manchmal sind die vorgebohrten Löcher zu groß oder beschädigt.
2. Wenn das Loch zu groß ist, kann man es mit Holzspachtel oder Holzleim versehen, dann aushärten lassen.
3. Alternativ kann man auch kleine Holzdübel oder Zahnstocher mit Holzleim in das Loch stecken, dann die Schraube nach dem Trocknen eindrehen.
4. Verwenden Sie Schrauben mit einem Rohrschellenansatz oder Unterlegscheiben, um den Druck auf eine größere Fläche zu verteilen.
Wichtig ist, nicht zu fest anzuziehen, da sonst das Material ausreist.
Kinbu
26.11.19 10:47
Ich kann die Hinweise von SUDAN nur unterstützen. Zusätzlich möchte ich anmerken, dass manche Malm-Schubladen Griffe ausziehbar sind und mitunter die Schrauben wegen ständiger Bewegung sich lockern können. Wenn man mag, hilft auch ein kleiner Tropfen Schraubensicherung (mittelfest, keine dauerhafte Klebeverbindung) – damit die Schrauben bei kleinen Vibrationen nicht verrutschen. Einfach auf die Schraube auftragen, dann festdrehen.
FLOMARCOS
26.11.19 11:03
Holzleim in das Loch, Zahnstocher rein, trocknen lassen, dann festschrauben. Schraubensicherung kann man auch nehmen. Das hält meistens.
malmfestschraubengriffeholzleimunterlegscheiben
