ᐅ Malm Schubladengriffe lockern sich – wie befestige ich sie richtig?
Erstellt am: 26.11.19 08:42
tra61
karus66
26.11.19 11:45
Kinbu schrieb:
Wenn man mag, hilft auch ein kleiner Tropfen Schraubensicherung (mittelfest, keine dauerhafte Klebeverbindung)
Das ist ein sehr guter Tipp, denn dauerhafte Kleber würden beim Arbeiten an dem Möbelstück stören. Die mittelfeste Schraubensicherung bietet genügend Halt, ist aber später noch lösbar. Die Verwendung ist hier also technisch sinnvoll und effizient.
GEKAU51
26.11.19 14:27
Aber mal ehrlich, ich bezweifle, dass viele hier auch nur ansatzweise die Zeit oder Geduld haben, die Löcher auszuspachteln und alles akkurat vorzubereiten. Meistens wird einfach nachgezogen und irgendwann betrachtet man es als normal, dass Griffe wackeln. Meine Meinung: lieber gleich gute Griffe kaufen, die über ein größeres Befestigungsgewinde verfügen und dann ist Ruhe.
O
onMarcos
26.11.19 15:12
Ich möchte noch ergänzen: Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben zu fest anzuziehen. Da das Material oft MDF oder Spanplatte mit Melaminoberfläche ist, führt zu großer Druck zum Ausbrechen. Mein Tipp: Festziehen, bis man leichten Widerstand spürt, dann leicht zurückdrehen und erneut testen. Auch regelmäßiges Nachziehen nach wenigen Wochen kann helfen, bevor sich die Schraube ganz löst.
tra61
26.11.19 16:08
Das sehe ich nicht so schwarz. Meine Malm-Möbel hängen relativ zentral in der Wohnung, und ich möchte nicht ständig nachjustieren.
Das klingt logisch, ich vermute, dass ich deswegen bei mir schon teilweise das Versatzproblem am Material habe, nachdem ich die Schrauben angebracht habe. Danke für den Tipp, hier sehr kontrolliert zu arbeiten.
Ich werde die Hinweise mit Holzleim und Zahnstocher ausprobieren und parallel eine mittelfeste Schraubensicherung bestellen.
O
onan56
27.11.19 08:15
Ich fand eure Beiträge unglaublich hilfsbereit. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass man sich mit diesen Möbelgriffen oft ärgert. Das kann frustrierend sein, wenn man denkt, man tut alles richtig, und es hält doch nicht. Mein Tipp an alle: Nehmt euch Zeit, arbeitet sorgfältig, und seid nicht zu streng zu euch selbst, wenn mal was wackelt. Das passiert selbst den Besten. 🙂
SUDAN
27.11.19 08:39
Sehr gute Entscheidung, der doppelte Schutz bringt meist die gewünschte Stabilität. Ein Tipp zum Holzleim: unbedingt komplett trocknen lassen, sonst könnte die Schraube nicht mehr richtig greifen. Und wenn ihr Schraubensicherung nutzt, nehmt nicht zu viel, ein Tropfen pro Schraube ist ausreichend.
griffeschraubenholzleim
