Nathaneall03.06.23 18:47Hallo zusammen,
ich habe an meinem Malm Kommodenschrank festgestellt, dass die Schubladenführung klemmt. Die Schublade lässt sich nur sehr schwer herausziehen und auch nicht mehr sauber schließen. Ich vermute, dass die Laufschiene beschädigt oder verschmutzt ist, eventuell auch verbogen. Meine Frage an euch ist: Wie tausche ich die Schubladenführung bei einem MALM Schrank richtig aus? Gibt es spezielle Werkzeuge, die ich benötige, oder ist der Wechsel relativ einfach mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung durchführbar?
Außerdem interessiert mich, ob man bei der Beschaffung unbedingt Originalteile von IKEA verwenden sollte, oder ob kompatible Ersatzführungen aus dem Baumarkt ebenfalls passen und funktionieren?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Der Austausch der Schubladenführungen bei IKEA MALM-Kommoden verläuft wie folgt:
1. Schublade vollständig herausziehen und mit minimalem Kraftaufwand die Verriegelung an den Seitenteilen lösen. Dabei auf Kunststofflaschen achten, die herausgeklappt werden müssen.
2. Die alte Laufschiene aus der Kommodeninnenseite herausziehen.
3. Neue Führungen einsetzen. Originalteile sind empfehlenswert für Passgenauigkeit, da IKEA spezifische Maße hat. Ersatzführungen können passen, sind aber oft fehlerbehaftet.
4. Schublade einsetzen und auf korrekte Funktion prüfen.
Werkzeug: Ein Kreuzschlitzschraubendreher kann helfen, falls die Führungen verschraubt sind, ansonsten sind keine besonderen Werkzeuge nötig.
Reinigung und leichtes Einölen der Laufschienen kann kurzfristig helfen, jedoch ist ein Austausch bei Defekt auf Dauer die verlässlichere Lösung.
Siflo schrieb:
Originalteile sind empfehlenswert für PassgenauigkeitStimme zu. IKEA-Teile sind besser. Einfach die Schublade rausziehen, Führungen abziehen, neue dran. Kein großes Ding.
Zur Ergänzung: Bei MALM-Schubladen empfehle ich, vor dem Ausbau die Schublade komplett zu entlasten, also nichts drin zu lassen, damit der Mechanismus beim Abnehmen der Führung nicht beschädigt wird.
Darüber hinaus kann es wichtig sein, die Führung vor der Montage neu auszurichten, falls der Korpus nicht mehr exakt winkelig ist. Kleine Abweichungen führen sonst dazu, dass die Schublade weiterhin klemmt.
Falls die Schublade komplett raus ist, kurz prüfen, ob die Kunststoffgleiter oder Rollen an der Führung intakt sind. Meist ist dort der Verschleißgrund für das Klemmen.
Werkzeugtechnisch genügt in der Regel ein Schraubendreher; Schrauben sollten sich ohne viel Kraft entfernen lassen.
Zusammengefasst: Teile prüfen, Originalteile bevorzugen, sauber montieren und ggf. Korpus kontrollieren.
Nathaneall schrieb:> Nein, Standardwerkzeug reicht.
Mich stört an dieser ganzen Reparaturgeschichte immer, dass jeder sofort Ersatzteile kaufen will.
Genau das - warum wird das nicht öfter betont? Klemmen entsteht oft ganz einfach durch kleine Verschmutzungen oder ausgetrocknete Gleitflächen.
Ich bin der Meinung, dass man erst gründlich reinigen, mit speziellem Kunststoffgleitmittel (kein WD-40) einreiben sollte, bevor man an den teuren Austausch denkt.
Gerade bei MALM-Schubladen, die oft noch recht neu sind, gibt es kaum Verschleiß, sondern meist nur Dreck oder leichte Verkantungen.
Klar, bei gebrochenen Teilen tauschen, aber nicht vorschnell. Reparieren statt tauschen kann sehr nachhaltig sein ;-)
Würde mich interessieren, ob hier im Forum jemand den langfristigen Erfolg von Reinigung & Pflege mit einer 'richtigen' Reparatur vergleichen kann.
