ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit Softclose-Klemmmechanismus?
Erstellt am: 05.04.20 09:22
PilaparFoster63 schrieb:
Achte genau auf die kleinen Kunststoffklammern im Führungsprofil, die manchmal klemmen oder nicht glatt laufen, dann funktioniert das nicht richtig.Das kann ich aus Erfahrung nur bestätigen. Ich hatte beim Aufbau meiner Küche ein ähnliches Problem mit klemmenden Klemmmechanismen.
Ich weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn die Schubladen nicht richtig schließen und dann auch noch der Softclose nicht funktioniert. Wichtig ist, sich nicht stressen zu lassen und Schritt für Schritt die Mechanik ohne Gewalt zu prüfen. Ein paar-mal Öffnen und Schließen mit Kontrolle der Funktion kann sehr helfen.
Man merkt mit der Zeit auch, wie die einzelnen Teile perfekt zusammenspielen. Es lohnt sich also, geduldig zu bleiben!
floga schrieb:
Ich weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn die Schubladen nicht richtig schließen und dann auch noch der Softclose nicht funktioniert.Genau das erscheint mir ein wichtiger Punkt. Oft werden die Toleranzen unterschätzt, die bereits ein leicht verzogenes Frontblech oder schiefes Zargenprofil verursachen kann.
Ich hinterfrage auch die Kunststoffteile etwas kritisch: In meinen Projekten zeigte sich manchmal, dass IKEA da bei der Materialqualität spart, was sich in Haltbarkeit oder reibungslosem Lauf bemerkbar macht.
Hat jemand Langzeiterfahrungen mit diesen Softclose-Klemmmechanismen? Hält das dauerhaft oder gibt es Verschleiß, der die Funktion beeinträchtigt?
Habe bei mir die Metod Schubladen vor zwei Jahren mit Softclose gebaut.
Material hält gut, aber sehr wichtig ist, dass du die Schubladen genau justierst, da sonst die Mechanik leidet.
Ein Verschleiß durch falsche Montage ist häufiger als Materialermüdung.
Kontrolliere regelmäßig Schrauben und Klemmen.
Foster63 schrieb:
Achte genau auf die kleinen Kunststoffklammern im Führungsprofil, die manchmal klemmen oder nicht glatt laufen, dann funktioniert das nicht richtig.Danke, das war genau der Hinweis, den ich gebraucht habe. Ich hatte vorher eher angenommen, der Mechanismus sei komplett wartungsfrei und man müsse ihn nur korrekt zusammensetzen. Dass kleine Kunststoffelemente da kritisch sein können, macht Sinn.
Ich werde die Führungen noch mal auseinandernehmen und die Kunststoffteile prüfen bzw. leicht mit Silikon behandeln.
Falls noch jemand Tipps zur Justierung und altersbedingtem Verschleiß hat: gerne her damit!
Pilapar schrieb:
Falls noch jemand Tipps zur Justierung und altersbedingtem Verschleiß hat: gerne her damit!Ich kann nur sagen: Geduld hilft! 🙂 Wenn sich Teile abnutzen, auch mal sauber reinigen und neu schmieren.
Außerdem immer beim Einbau prüfen, ob die Schrauben nicht locker sind. Manchmal reicht eine kleine Nachjustierung, und der Mechanismus arbeitet wieder wie neu!
Viel Erfolg bei deinem Projekt – es wird sich definitiv auszahlen!
