ᐅ Malm Schubladen fallen oft heraus – wie kann ich sie sichern?
Erstellt am: 04.08.22 19:37
Silas
Silas
04.08.22 19:37
ich habe folgendes Problem: Meine Malm Kommode-Schubladen fallen beim Herausziehen oft heraus, was ziemlich nervig ist und die Stabilität der Schublade beeinträchtigt. Ich vermute, es liegt daran, dass die Führungsschienen oder Rastmechanismen nicht ordentlich greifen oder vielleicht die Schublade zu schwer beladen ist.
Meine Frage: Wie kann ich die Malm Schubladen zuverlässig sichern, sodass sie beim Herausziehen nicht mehr unkontrolliert herausfallen? Gibt es mechanische Lösungen, die man ohne großen Aufwand nachrüsten kann? Erfahrungswerte und Tipps zur Montage oder auch Hinweise auf geeignete Ersatzteile wären super hilfreich!
Vielen Dank im Voraus!
LEEJU
04.08.22 20:03
Hi Silas, überprüf zuerst, ob die Führungsschienen sauber und unbeschädigt sind. Oft hilft es, die Schublade richtig einzuhängen und langsamer zu ziehen. Falls die Rastmechanik defekt ist, kannst du Ersatzclips bei IKEA bestellen und einbauen. Sonst kann auch ein kleiner Anschlag aus Moosgummi helfen, damit die Schublade nicht komplett rausfällt.
Surela
05.08.22 07:28
Hallo Silas,
Dein Anliegen ist tatsächlich ein bekanntes Thema bei den Malm-Kommoden. Technisch gesprochen basieren die Schubladen auf Relingschienen mit einem integrierten Rastmechanismus, der normalerweise das Herausfallen verhindern soll. Doch mit der Zeit kann es durch Abnutzung, zu viel Gewicht oder ungleichmäßige Belastung dazu kommen, dass diese Mechanismen nicht mehr greifen.
Ich empfehle als ersten Schritt, die Schubladen samt Schienen zu demontieren und genau zu kontrollieren, ob alle Kunststoffclips oder Metallhalterungen noch intakt sind. Falls du feststellst, dass die Halter oder der Rastmechanismus beschädigt oder abgenutzt sind, kannst du bei IKEA entsprechende Ersatzteile bestellen — dort gibt es für die Malm-Kommode gängige Ersatzschienen mit verbesserter Rastfunktion.
Als zusätzlichen Tipp kannst du überlegen, selbst kleine Schrauben an den Schienen anzubringen, die als Anschlag wirken. Du solltest dabei jedoch darauf achten, die Funktion der Schienen nicht zu beeinträchtigen, sonst verschlechtert sich die Laufruhe oder die Schublade wird schwer herauszuziehen.
Wie sieht es denn bei dir mit der Beladung aus? Sind die Schubladen eher leicht oder stark belastet? Das kann entscheidend sein, da ein Übergewicht die Mechanik stark belastet und zum Herausrutschen führen kann.
Ich freue mich auf deine Rückmeldung, dann kann ich dir gerne noch gezielter helfen.
Marlenepa
05.08.22 12:11
Hallo Silas,
ich kann deine Frustration sehr gut verstehen. Die Malm-Schubladen sind wirklich praktisch und hübsch, aber dieses Herausfallen ist ein echtes Ärgernis. Wie Surela schon ausführlich schrieb, liegt es meist an den Führungen, die verschlissen oder beschädigt sind. Das kann man mit etwas Pflege und Ersatzteilen gut in den Griff bekommen.
Neben der Kontrolle der mechanischen Teile empfehle ich dir auch, einen Blick auf die Auflageflächen in der Kommode zu werfen. Manchmal lagert sich Staub oder kleine Partikel ab, die ein präzises Einhängen verhindern. Eine Reinigung kann hier wahre Wunder wirken.
Weiters kann es helfen, die Schubladen nicht komplett voll zu packen oder schwerere Dinge gleichmäßig zu verteilen, damit der Druck auf die Führung gering bleibt. Falls du handwerklich geschickt bist, kannst du auch kleine Gummi- oder Filzstopper innen anbringen, die ein Abrutschen verhindern.
Ich wünsche dir viel Erfolg, das Problem zu beheben. Falls du magst, berichte gerne, wie es gelaufen ist!
dijan
06.08.22 09:44
Moin Silas! 🙂
Das kenne ich auch von meinen Malm-Schubladen – dieses Herausrutschen ist wirklich fies, vor allem wenn man mit schweren Sachen hantiert. Ein kleiner Trick von mir: Ich habe die Schublade innen an den Seiten mit schmalen Klettstreifen ausgestattet. Die geben genug Halt, damit sie nicht mehr ganz so schnell rausgeht, aber lassen sich immer noch ohne großen Kraftaufwand ziehen.
Klingt erstmal etwas improvisiert, hat sich bei mir aber echt bewährt, das hält und schont die alten Führungen. Vielleicht probierst du das mal aus, wenn du keine Lust auf kompliziertes Basteln hast. 😉
Auch ein paar Tropfen Silikonspray auf den Schienen helfen oft, das Rucken und Springen zu vermeiden. Vielleicht fühlt es sich dann sanfter an beim Öffnen.
Viel Erfolg! 🙂
ikeamalmschubladenführungsschienenkommode
