ᐅ Malm Nachttisch wackelt trotz Wandbefestigung – wie fixiere ich ihn richtig?
Erstellt am: 28.02.22 20:37
gilau
gilau
28.02.22 20:37
ich habe mir vor kurzem einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft und diesen auch gemäß Anleitung an der Wand befestigt, um ein Wackeln zu verhindern. Trotzdem wackelt der Nachttisch weiterhin spürbar, wenn man ihn leicht anstößt. Die Wandbefestigung habe ich mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben montiert, und die Wand ist eine verputzte Betonwand. Ich frage mich nun, woran das liegen kann und wie ich den Nachttisch richtig fixiere, damit er nicht mehr wackelt.
Hat jemand Erfahrung mit dem MALM Nachttisch und der Wandbefestigung, speziell bei einer Betonwand? Muss ich vielleicht andere Dübel verwenden oder zusätzlich eine andere Befestigungsmethode wählen?
Danke vorab für hilfreiche Tipps und Hinweise!
kibutar
01.03.22 07:13
gilau schrieb:
Ich habe den Nachttisch an einer verputzten Betonwand befestigt, aber er wackelt weiterhin spürbar.
Das Wackeln trotz Wandbefestigung kann mehrere Ursachen haben, gerade wenn es sich um eine verputzte Betonwand handelt.
Zunächst mal: Verputzte Flächen können oft Unebenheiten oder sogar lose Stellen enthalten, die die Tragfähigkeit der Dübel beeinträchtigen. Hast du geprüft, ob der Putz am Befestigungsort fest sitzt? Mit einem einfachen Klopftest (leicht mit dem Finger oder einem kleinen Hammer klopfen) kann man Hohlstellen ertasten. Sollte der Putz an einer Stelle lose sein, ist es nötig, entweder die Befestigung neu zu setzen oder stärker sichtbare Stellen freizulegen und neu zu verputzen.
Zu den Dübeln: Für eine Betonwand eignen sich in der Regel Schwerlastdübel oder Metalldübel besser als einfache Kunststoffdübel. Gerade die mitgelieferten Kunststoffdübel sind oft Standardausführung für Gipskarton oder Vollwände, aber bei Putz und Beton manchmal unzureichend.
Mein Tipp: Verwende Metall-Spreizdübel (z. B. Fischer UX oder Fischer SXR) - die sind belastbarer und halten das Gewicht und die Scherkräfte besser aus. Außerdem solltest du unbedingt die Schrauben komplett festziehen und sie nicht nur handfest, sondern auch leicht über das Anzugsdrehmoment hinaus.
Auch die Wandbefestigung des MALM Nachttischs ist mit speziellen Metallwinkeln ausgeführt, richtig? Prüfe, ob diese Winkel auch ordentlich innen am Korpus anliegen und keine Spalten entstehen. Wenn das Möbelstück zwischen Boden und Wand bewegt wird, muss die Befestigung die Kräfte komplett übertragen.
Wie hast du die Schrauben in den Nachttisch geschraubt? Sind alle Lamellen und Verbindungsstücke korrekt montiert, damit keine Korpusteile „arbeiten“ und das Wackeln erzeugen?
Kurz gesagt: Prüfe Untergrundqualität, Dübeltyp, exaktes Anziehen der Befestigungsschrauben und die Korpusmontage.
Könntest du außerdem sagen, wie stark das Wackeln ist? Nur minimal, oder spürbar schon bei leichtem Druck? Das kann helfen die Ursache besser zu bestimmen.
Jonas66
01.03.22 12:49
kibutar schrieb:
Verputzte Flächen können lose Stellen enthalten, die Dübel halten dann nicht richtig.
Nutze Schwerlastdübel für Beton, die normalen reichen nicht. Schrauben richtig anziehen, dann sollte das Problem weg sein.
pikin
02.03.22 09:26
Um den MALM Nachttisch bei einer verputzten Betonwand korrekt zu fixieren und ein Wackeln zu verhindern, sind folgende Punkte zu beachten:
1. Dübeltyp: Verwenden Sie unbedingt Schwerlastdübel (Metall), die für Beton zugelassen sind. Die mitgelieferten Plaste-Dübel von IKEA sind oft nicht ausreichend für die Belastung.
2. Bohrloch prüfen: Stellen Sie vor dem Einsetzen der Dübel sicher, dass die Bohrlöcher frei von Staub und Schutt sind, am besten mit Druckluft ausblasen. Der Putz muss tragfähig sein; lose Stellen führen zu Wackeln.
3. Schraubenanzug: Ziehen Sie die Schrauben mit geeignetem Werkzeug ausreichend fest an, ohne den Korpus zu beschädigen.
4. Montage prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Wandbefestigungsmontage gemäß IKEA-Anleitung erfolgt ist – vor allem die Position der Metallwinkel und das Festziehen von Spannhebeln oder Verbindern im Korpus.
5. Zusätzliche Stabilisierung: Falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht, bietet sich der Einsatz von zusätzlichen Winkeln oder eine Montage auf stabilen Wandankern an.
Zusammenfassend: Wechseln Sie zu den empfohlenen Schwerlastdübeln, kontrollieren Sie die Wandqualität und die Schraubenfestigkeit. So sollte der Nachttisch stabil stehen und nicht mehr wackeln.
ikeamalmbetonwandnachttischdübelnwandbefestigungschraubenputzschwerlastdübelkorpus
