ᐅ Malm Nachttisch wackelt nur leicht – lohnt sich eine Reparatur?
Erstellt am: 13.01.22 18:47
MulubuHallo zusammen,
ich habe einen Malm Nachttisch von Ikea, der leider etwas wackelt – aber wirklich nur leicht, wenn man dagegen stößt oder sich etwas auf die Kante lehnt. Eigentlich ist er noch ziemlich stabil, aber mich stört es schon, weil ich Angst habe, dass sich das Problem verschlimmert. Nun überlege ich, ob es überhaupt sinnvoll ist, diesen minimalen Wackler zu reparieren oder ob ich es einfach so lassen kann.
Ich weiß schon, dass solche Möbel durch den einfachen Aufbau und das Material nicht ewig stabil bleiben, aber ich frage mich, ob ein Reparaturversuch (z.B. zusätzliche Schrauben, Leim oder andere Verstärkungen) den Aufwand wirklich wert ist und wie groß das Risiko eines größeren Schadens tatsächlich ist.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Lohnt sich so eine Reparatur aus eurer Sicht, auch wenn die Instabilität jetzt nur leicht ist? Was wären sonst typische Ursachen für so ein leichtes Wackeln bei diesem Modell? Danke für eure Einschätzungen!
Hallo Mulubu,
ich kenne das Problem mit dem Malm Nachttisch gut. Oft liegt das leichte Wackeln daran, dass die Verbindungen an den Schrauben oder Dübeln sich mit der Zeit etwas gelockert haben. Da kannst du meistens leicht Abhilfe schaffen, indem du die Schrauben noch einmal festziehst oder, falls nötig, mit etwas Holzleim die Verbindungen stabilisierst.
Wenn es nur ein geringes Wackeln ist, lohnt sich eine Reparatur meistens, denn das hält das Möbel länger und verhindert, dass das Wackeln durch Belastung schlimmer wird. Außerdem kostet so eine Reparatur meist nur wenig Aufwand und Geld.
Tipp: Überprüfe auch, ob der Boden eben ist, auf dem der Nachttisch steht. Unebenheiten können Wackeln verstärken.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit konkreteren Tipps zur Reparatur – aber ich würde auf jeden Fall erst mal versuchen, die Schrauben zu kontrollieren.
Guten Abend!
Hier mal eine kleine Anleitung, wie du das Wackeln minimieren kannst:
1. Schrauben überprüfen: Oft sind die Kreuzschlitzschrauben am Malm Nachttisch nicht mehr fest genug. Mit einem passenden Schraubendreher nachziehen, aber Achtung, nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.
2. Dübel kontrollieren: Manchmal sitzen die Holzdübel nicht mehr ganz fest im Loch. Falls sie locker sind, kannst du sie mit ein bisschen Holzleim fixieren.
3. Leim für zusätzliche Stabilität: Holzleim (am besten Photovoltaikanlage-Leim) vorsichtig in die Verbindungsstellen einbringen und das Möbelstück zusammendrücken, bis der Leim trocknet.
4. Bodencheck: Wie schon gesagt, prüfe, ob der Nachttisch auf einer ebenen Fläche steht; kleine Filzgleiter unter den Füßen können hier Wunder wirken.
Zusammenfassung: Der Aufwand ist gering und die Kosten minimal. Ich persönlich würde reparieren, da es die Lebensdauer des Möbels verlängert und du das Wackeln schnell loswirst.
Wenn du das Ganze noch stabiler machen möchtest, kann man auch kleine Winkelverbinder an der Rückseite anbringen, aber das ist meist nicht nötig.
Kinbu schrieb:
Das Wackeln liegt oft daran, dass die Verbindungen sich gelockert habenDas kann ich grundsätzlich bestätigen. Allerdings stellt sich mir hier die Frage, in wie weit ein minimaler Spielraum in Verbindungselementen bei Möbeln aus Pressspanplatten nicht sogar „normal“ und womöglich als Teil der konstruktiven Toleranz zu betrachten ist.
tolokau schrieb:
mit Holzleim die Verbindungen fixierenDas mag zwar die Stabilität erhöhen, aber Holzleim ist nicht unbedingt die beste Lösung für Möbel aus diesem Material, da Pressspan oft nicht saugfähig genug ist und der Leim kaum eindringt. Außerdem ist ein Eingriff wie dieser kaum reversibel und kann weitere Probleme verursachen, z.B. wenn bei späterem Austausch Teile zerstört werden.
Von "reparieren um jeden Preis" würde ich daher abraten wenn das Wackeln wirklich nur leicht ist und keine Bedrohung für die Funktion darstellt. Man sollte genauer abwägen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, oder ob ein leichter Vorspann einfach tolerierbar ist.
Was meint ihr zu den Vor- und Nachteilen einer direkten Verstärkung bei minimalem Spielraum?
BAUEVA schrieb:
Holzleim ist nicht unbedingt die beste Lösung für Möbel aus diesem MaterialDanke für den Hinweis, das hatte ich so nicht bedacht. Das erklärt auch, warum ich manchmal gelesen habe, dass bei Pressspan keine Leimreparaturen empfohlen werden.
tolokau schrieb:
Leim vorsichtig in Verbindungsstellen einbringen und das Möbelstück zusammendrückenDas scheint aber üblich zu sein, oder? Ich frage mich, ob es einen besseren Klebstoff oder eine andere Methode gibt, die speziell für Ikeamöbel aus Malm-Reihe geeignet ist?
Auch der Vorschlag, kleine Winkelverbinder an der Rückseite anzubringen, klingt interessant. Würde das die Optik sehr beeinträchtigen oder ist das relativ dezent machbar?
Falls jemand noch Tipps für eine möglichst schonende Stabilisierung hat, die auch reversibel ist, wäre ich sehr dankbar. Meine Priorität ist es, den Nachttisch stabiler zu machen, ohne die Optik oder das Material zu beschädigen.
PS: Danke auch für den Tipp mit den Filzgleitern. Den Boden habe ich tatsächlich noch nicht geprüft.
