ᐅ Malm Nachttisch wackelt leicht – wann lohnt sich eine Reparatur?
Erstellt am: 27.10.18 14:23
bella38
pikin
28.10.18 10:59
Mein Tipp: Falls das Holz an den Schraubstellen bereits ausgefranst oder beschädigt ist, kannst du kleine Holz-Dübel einleimen und dann die Schrauben wieder eindrehen. Das erhöht die Stabilität an der Verbindung deutlich.
Eine einfache und oft sehr effektive Reparaturmethode, die hält, wenn sie richtig gemacht wird.
ladali
28.10.18 14:15
Bzgl. Materialermüdung: Bei Spanplattenmöbeln wie dem Malm Nachttisch empfiehlt es sich, keine allzu schweren Gegenstände für längere Zeit einseitig abzulegen, da das zu schnellen Schwächungen führt.
Wenn die Oberfläche oder Kanten schon aufquellen, ist sogar der Austausch des Möbels aus Nachhaltigkeitssicht langfristig sinnvoller, da Reparaturen dann oft nur temporär sind.
V
vinpau
28.10.18 16:31
Mein Fazit: Wenn du Lust hast, probiers erst mit Schrauben nachziehen, Metallwinkeln innen und Schraubensicherung – das sind überschaubare Schritte mit großem Effekt!
Wenn nach 1-2 Reparaturversuchen das Wackeln bleibt oder mehr wird, dann kann man den Nachttisch immer noch ersetzen.
Viel Erfolg dabei! 🙂
bella38
29.10.18 09:27
Update von mir: Ich habe gestern Abend alle Schrauben gelöst, die Verbindungen kurz mit Holzleim ergänzt und dann die Schrauben wieder eingedreht (mit etwas Gefühl, um die Spanplatte nicht zu beschädigen). Die stärksten Effekte erzielte ich durch die Montage zweier kleiner Metallwinkel innen, wie von euch empfohlen.
Das Wackeln ist jetzt fast komplett weg und das Möbelstück steht sehr viel stabiler.
Also ich finde, für den Aufwand lohnt sich die Reparatur definitiv, vor allem da der Nachttisch noch gut in Schuss aussieht. Danke nochmal an alle für die hilfreichen Tipps!
Falls es nochmal Probleme gibt, weiß ich jetzt zumindest besser Bescheid, was ich tun kann.
blaki
29.10.18 11:05
Super zu hören! 🙂
So eine kleine Reparatur macht das Möbel doch irgendwie auch persönlicher. Du hast den Malm-Nachttisch quasi gerettet und ihm eine neue Lebenszeit geschenkt.
Wenn du mal mehrere Möbel auf Vordermann bringen willst, fang doch mal mit so unkomplizierten Aktionen an – macht Spaß und schont den Geldbeutel!
malmschraubennachttischholzreparaturmöbel
