ᐅ Malm Nachttisch Plastikteile brechen schnell – was tun?
Erstellt am: 04.06.22 08:37
gejana51
gejana51
04.06.22 08:37
ich habe seit einiger Zeit den Malm Nachttisch von Ikea im Einsatz, bin grundsätzlich zufrieden, aber die Plastikteile, mit denen die Schubladen geführt und arretiert werden, brechen bei mir einfach zu schnell – teilweise schon nach ein paar Monaten oder bei etwas stärkerer Belastung. Das ist ärgerlich, weil dann die Schublade hakt oder teilweise rausrutscht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Und vor allem: Was kann man tun, um die Haltbarkeit der Plastikteile zu erhöhen oder geht da nur ein Austausch der ganzen Führungsschienen? Gibt es vielleicht auch Alternativteile, die man verbauen kann, oder Tricks, wie man die Belastung reduziert? Ich möchte nicht immer wieder komplett neue Einheiten nachkaufen müssen. Danke für hilfreiche Hinweise!
faso31
04.06.22 09:03
Das klingt nach einem Materialproblem oder Überlastung. Aber bevor wir anmerken, dass Ikea-Material oft eher kostengünstig ist: Wie genau nutzt du die Schubladen? Werden sie regelmäßig überbeladen oder vielleicht falsch eingeräumt?
Es wäre hilfreich, das Nutzungsverhalten genau zu kennen, denn ohne objektive Analyse könnten wir am eigentlichen Problem vorbeireden. Alternative Teile könnten zudem qualitativ besser sein, aber passen diese ohne Anpassungen? Und wie sieht’s mit Garantie bzw. Kulanz aus, wenn Teile bei normaler Nutzung brechen?
glamo
04.06.22 09:47
Zusätzlich zu der Frage von faso31: Es wäre wichtig zu wissen, welche Art von Kunststoff hier verbaut wurde und in welchem Umfeld der Nachttisch steht – etwa ob er häufig Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder Temperaturschwankungen erlebt.
Die Führungen von Malm-Schubladen bestehen meist aus ABS oder Polyacryl, die spröde werden können, wenn sie häufig belastet werden oder falsch montiert sind. Ein möglicher Grund für vorzeitiges Brechen ist die Montage: Werden die Führungen beim Einsetzen der Schublade möglicherweise verdreht oder erleiden ungleichmäßigen Druck?
Ein von mir empfohlener Schritt wäre, die Führungen beim Ausbau genau zu prüfen und eventuell leicht mit Silikonspray zu schmieren, um Reibung zu reduzieren. Ebenso lohnt ein Blick auf das Gewicht des Inhalts – Boxen mit Büchern zum Beispiel erfordern robustere Komponenten.
Mich interessiert, ob die Schubladen eigentlich regelmäßig komplett ausgezogen werden oder z. B. nur halbfertig. Der Mechanismus zum Arretieren ist empfindlich gegenüber falscher Handhabung.
BOLUKEO
04.06.22 10:05
Einfache Lösung: Kaufe Ersatzteile direkt bei Ikea. Die kosten nicht viel und sind genau auf den Nachttisch angepasst.
Alternativ kannst du die Belastung der Schubladen minimieren, also nicht zu schwer beladen oder Dinge gleichmäßig verteilen.
Sonst hilft nur vorsichtiges Ein- und Ausziehen. Keine Gewalt anwenden.
PULAU
04.06.22 10:33
Zum Thema Haltbarkeit gibt es tatsächlich eine begrenzte Lebensdauer bei Kunststoffteilen, gerade bei preisgünstigen Möbeln wie dem Malm-Nachttisch, die für den normalen Gebrauch ausgelegt sind.
Falls die Plastikteile ohne Überladung brechen, könnte ein Qualitätsfehler vorliegen. Ich empfehle, wenn möglich, die Teile aufzubewahren und nach Rücksprache mit Ikea den Austausch anzufragen – manchmal gibt es Kulanzlösungen.
Für die Selbsthilfe kann man verstärkende Filz- oder Gummistreifen an den Auflageflächen anbringen, um die Reibung zu mindern. Auch die Verwendung von Montagekleber – vorsichtig dosiert – an stressanfälligen Stellen kann verstärkend wirken, aber hier ist Vorsicht geboten, um die Funktion nicht einzuschränken.
RonJarrett
06.06.22 14:02
Eine strukturierte Lösung dieses Problems erfordert vor allem den Fokus auf die eingesetzten Materialien und deren Belastungsgrenzen:
1. Identifizieren Sie den exakten Bruchort: Handelt es sich um die Schubladenführung oder einen Blockiermechanismus?
2. Prüfen Sie, ob das Möbelstück korrekt montiert ist. Ikea-Möbel besitzen oft kritische Montagestellen, deren Fehlmontage zu Instabilität führt.
3. Nutzen Sie alternative Führungsschienen (z. B. Metallführungen) als Upgrade, was insbesondere die Langlebigkeit erhöht.
4. Dokumentieren Sie die Belastung und Nutzungssituation für eine mögliche Reklamation.
Ein weiteres Vorgehen ist das systematische Reinigen und Schmieren der Führungselemente, um die mechanische Belastung zu reduzieren.
ikeamalmschubladennachttischplastikteileführungsschienen
