ᐅ Malm Nachttisch Flecken entfernen – welche Hausmittel funktionieren?
Erstellt am: 13.10.23 09:37
FarloHallo zusammen,
ich habe einen Malm Nachttisch aus hellem Holz (IKEA) und leider sind darauf einige Flecken entstanden, wahrscheinlich durch Wasser und andere Flüssigkeiten. Da ich den Nachttisch nicht mit aggressiven Mitteln beschädigen möchte, frage ich mich, welche Hausmittel sich wirklich bewährt haben, um Flecken zuverlässig zu entfernen, ohne die Oberfläche zu angreifen?
Es geht mir speziell um Flecken, die teilweise eingezogen sind, nicht nur oberflächliche Verschmutzungen. Hat jemand Erfahrungen mit Essig, Natron, oder vielleicht Zitronensäure? Wie sieht es mit der Anwendung aus – sollte man es einwirken lassen oder direkt abwischen?
Bin für Tipps dankbar, insbesondere wenn jemand auch erklärt, warum ein Mittel genau hilfreich ist und wie es auf die Oberfläche wirkt. Danke!
Ich würde dir Essigwasser empfehlen, aber ganz vorsichtig angewendet. Mische etwas Essig mit Wasser, einmal kurz drüberwischen und sofort mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei eingezogenen Flecken hilft Natronpaste: Natron mit wenig Wasser mischen, auftragen, kurz einwirken lassen, dann abwischen.
kautra schrieb:
Bei eingezogenen Flecken hilft Natronpaste: Natron mit wenig Wasser mischen, auftragen, kurz einwirken lassen, dann abwischen.Grundsätzlich stimmt das, aber bei Malm Nachttischen aus hellem Holz würde ich wirklich vorsichtig sein. Das verwendete Furnier ist dünn und kann durch zu viel Feuchtigkeit oder abrasive Mittel Schaden nehmen.
Meine Empfehlung: Nutze eine sehr milde Natronpaste (etwa 1 Teil Natron zu 1 Teil Wasser) und trage sie mit einem weichen Tuch punktuell auf. Nie zu lange einwirken lassen, maximal 5 Minuten, und dann sofort mit einem feuchten Tuch abnehmen.
Essig ist wegen der Säure riskant, er kann die Oberfläche matt machen oder den Lack angreifen. Falls Essig verwendet wird, dann stark verdünnt (1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser) und nur sehr kurz anwenden.
Zudem empfehle ich, nach der Behandlung die Stelle mit etwas Möbelöl oder Holzpflege zu behandeln, damit das Holz nicht austrocknet.
Könntest du vielleicht noch angeben, wie groß die Flecken sind und aus welcher Flüssigkeit sie stammen? Das macht die Beratung gezielter.
PeoDaniel14.10.23 18:22Farlo schrieb:
Es geht mir speziell um Flecken, die teilweise eingezogen sind, nicht nur oberflächliche Verschmutzungen.Ich kann das gut nachvollziehen. Bei eingezogenen Flecken auf beschichtetem Holz wie beim Malm Nachttisch ist es wichtig, nicht zu aggressiv vorzugehen, um die Schutzschicht nicht zu beschädigen.
Oft hilft bei Wasserflecken ein Trick mit Wärme: Einfach ein fusselfreies Tuch auf den Fleck legen und mit einem Bügeleisen auf niedrigster Stufe (ohne Dampf) kurz drüber gehen. Die Wärme kann die Feuchtigkeit aus dem Holz ziehen und den Fleck verblassen lassen.
Bei anderen Flecken, z.B. von Kaffee oder Saft, kannst du eine Paste aus Backpulver und Wasser versuchen (nicht Natron, Backpulver ist milder), diese nur ganz sanft einreiben. Kontrolliere vorab an einer unauffälligen Stelle, wie das Holz reagiert.
Falls du möchtest, kann ich dir auch gern eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken.
Hey Farlo, das ist ein klassisches Malm-Dilemma! 😊
Ich hatte mal ähnliche Flecken, und zwar meistens durch Gläser mit kalten Getränken. War wirklich nervig. Mir hat reines Olivenöl auf einem Mikrofasertuch in kleinen Mengen geholfen, einzuarbeiten und nach einigen Tagen hat der Nachttisch wieder wunderbar ausgesehen – hat das Holz etwas genährt und die Flecken sind weniger sichtbar geworden.
Allerdings: Nicht zu viel Öl auf einmal, sonst wird's schmierig. Einfach vorsichtig, und danach mit einem sauberen Tuch polieren.
Zu Essig und Zitronensäure würde ich übrigens die Finger lassen, ganz schön gemein zu so einer Oberfläche. Viel Erfolg! 😉
