ᐅ Malm Nachttisch Flecken durch Wasser – wie vermeide ich das in Zukunft?
Erstellt am: 24.08.20 21:37
JEANNINEKAJ
JEANNINEKA24.08.20 21:37Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit meinen Malm Nachttisch und merke leider, dass sich immer wieder unschöne Wasserflecken auf der Oberfläche bilden. Besonders störend ist das, wenn dort Gläser mit kalten oder heißen Getränken abgestellt werden. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich in Zukunft Wasserflecken auf meinem Malm Nachttisch vermeiden, ohne gleich teure Pflegemittel oder Schutzauflagen verwenden zu müssen?
Ich nutze ihn hauptsächlich als Ablage neben dem Bett, daher will ich nichts, was das Gesamtbild stört, sondern möglichst eine pflegeleichte Lösung. Gibt es spezielle Tipps zur Oberflächenbehandlung oder Vorgehensweisen, die ihr empfehlen könnt, damit der Nachttisch seine Optik behält und nicht durch Feuchtigkeit oder Kondenswasser angegriffen wird?
Hallo Jeannineka,
ich würde an deiner Stelle erstmal darauf achten, dass Flüssigkeiten niemals direkt auf die Oberfläche kommen. Auch wenn du keinen Schutz möchtest, kann ein einfaches Glasuntersetzer-Set sehr helfen – das minimiert die Gefahr von Flecken erheblich.
Zudem reagiert die Oberfläche des Malm Nachttischs empfindlich auf Feuchtigkeit, da es sich um lackiertes MDF handelt. Ein gelegentliches feuchtes Abreiben mit einem Mikrofasertuch kann Staub und Feuchtigkeit von der Oberfläche fernhalten, ohne sie anzugreifen.
Ein probates Mittel ist auch eine dünne Schicht Wachspflege (z.B. farbloses Möbelwachs), die die Oberfläche leicht abdichtet. Allerdings verstehe ich, wenn du komplett ohne zusätzliche Pflegemittel auskommen möchtest.
Generell gilt: Vermeide stehende Nässe und nutze Untersetzer oder Stofftücher als Barriere. Ein Tuch liegt schnell griffbereit und stört optisch kaum. Ein Tipp: Sogar einfache Papierservietten, wenn regelmäßig gewechselt, können helfen, Kondenswasserfernzuhalten.
Also ich finde, dass das ganze Thema Wasserflecken auf Möbeln doch oft überbewertet wird. Die Malm-Modelle von IKEA sind eben eher auf den günstigen, praktischen Zweck ausgelegt, nicht auf Luxus oder übermäßige Robustheit. Wenn du das Ding regelmäßig wechselst oder generell nicht in einen Designer-Schreinerschrank für 2000 Euro investierst, wirst du ab und zu solche Flecken sehen.
Das ist ja schön und gut, aber ich frage mich: Wie viele schaffen es wirklich, dauerhaft so akribisch mit Untersetzern umzugehen?
Ich würde eher sagen: Akzeptiere, dass Gebrauchsspuren dazugehören und übertreibe es nicht mit der Pflege. Wenn du unbedingt fleckenfreie Perfektion willst, musst du entweder was Hochwertiges kaufen oder eben regelmäßig nacharbeiten.
Daher meine These: Man kann Wasserflecken bei günstigen lackierten Möbeln nicht wirklich vermeiden, nur minimieren – und das mit Aufwand, den viele nicht aufbringen wollen.
Hallo Jeannineka,
um deine Frage ausführlich zu beantworten, möchte ich dir eine strukturierte Vorgehensweise empfehlen, um Wasserflecken auf deinem Malm Nachttisch zu vermeiden.
1. Grundreinigung: Entferne zunächst alle Rückstände mit einem feuchten Mikrofasertuch. Verwende lauwarmes Wasser, auf aggressive Reinigungsmittel solltest du verzichten, da sie den Lack angreifen können.
2. Oberflächenschutz: Falls du keine Schutzfolien nutzen willst, kann eine dünne Wachsschicht helfen. Möbelwachs auf Wachsbasis ist kaum sichtbar und bildet einen schützenden Film, der Feuchtigkeit abweist.
3. Untersetzer verwenden: Ich weiß, du möchtest keine optischen Störelemente, aber praktisch sind Filzuntersetzer, die oft dezent gehalten sind. Alternativ kannst du kleine Stoffquadrate oder sogar passende Deckchen nähen, die sich harmonisch ins Zimmer einfügen.
4. Regelmäßige Pflege: Ein bis zweimal im Monat eine leichte Auffrischung mit Möbelwachs oder speziellen Lackpflegemitteln hilft, die Oberfläche zu stabilisieren.
5. Luftzirkulation und Kondensation: Achte darauf, dass Gläser, vor allem mit kalten Getränken, nicht direkt auf dem Holz stehen. Kondenswasser ist oft die Ursache für hässliche Wasserflecken.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch geeignete Produkte empfehlen, die bezahlbar sind und nicht aufdringlich riechen oder aussehen.
Falls schon Wasserflecken vorhanden sind, versteht sich natürlich auch die Frage der Entfernung. Hier kann man vorsichtig mit Politur auftragen versuchen oder im schlimmsten Fall mit feinem Schleifpapier vorsichtig nachhelfen, aber nur wenn du handwerklich geschickt bist.
Hallo Jeannineka und alle andern hier,
ich möchte noch ein paar technische Details ergänzen, die oft übersehen werden, wenn es um Wasserflecken und MDF-Oberflächen wie beim Malm Nachttisch geht.
Die Oberfläche des Malm Nachttisches ist melaminbeschichtet, die Wasserabweisung ist begrenzt, weil diese Beschichtung semipermanent ist und durch Abrieb schrittweise abnimmt. Wasser, besonders wenn es Kondenswasser von kalten Gläsern ist, kann an der Oberfläche stehen bleiben und durch die kleinen Poren der Beschichtung in das MDF eindringen, was dann typischerweise zu weißen Flecken führt.
Mein Tipp:
- Verwende am besten isolierte Trinkgläser, so entsteht weniger Kondenswasser.
- Wenn nicht, nutze Untersetzer aus Kunststoff oder Silikon, die recht unauffällig sind und oft in transparenten Ausführungen verfügbar sind.
- Achte darauf, dass du die Untersetzer regelmäßig abwischst, da auch dort Liquid zurückbleiben kann.
Ein weiterer Hinweis: Luftfeuchtigkeit im Raum spielt eine Rolle. Wenn du in einem Schlafzimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit oder schlecht gelüftet bist, beschleunigt das die Fleckenbildung. Also Raumklima beachten.
Wenn kleine Wasserflecken schon sichtbar sind, hilft manchmal ein sehr feiner Schleifblock (Körnung 1200 oder feiner), den man ganz vorsichtig über die Flecken reibt und danach die Oberfläche mit einem Möbelpflegeöl leicht poliert. Aber damit kann man auch Schäden verursachen, deshalb Vorsicht.
Gerne kannst du mehr Details zum Alter und Zustand deines Nachttisches geben. Dann kann ich eventuell gezieltere Hinweise geben.
Mein Tipp:
