ᐅ Malm Bett quietscht nach Umzug – wie kann ich die Geräusche vermeiden?
Erstellt am: 14.09.23 17:23
kingchenHallo zusammen,
ich habe vor kurzem mein Malm-Bett von IKEA umgezogen und seit dem quietscht es bei jeder Bewegung ziemlich störend. Das Problem ist, dass ich das Bett zwar wieder zusammengebaut habe, aber es scheint als ob die Verbindungen beim Transport etwas gelockert oder beschädigt wurden. Das Quietschen kommt vor allem an den Stellen, an denen die Kopflehne auf das Seitenteil trifft, sowie im Bereich der Auflageleisten für die Lattenroste. Ich habe versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das Geräusch bleibt. Da ich das Bett sehr gerne nutze und es nicht unbedingt neu kaufen möchte, frage ich mich, welche effektiven Methoden oder Tipps es gibt, um das Quietschen zu vermeiden oder zumindest deutlich zu reduzieren. Vielleicht kennt jemand das Problem bei Malm-Betten oder generell bei Holzmöbeln nach dem Umzug?
Ich freue mich auf konstruktive Tipps, vielleicht auch Erfahrungen mit geeigneten Schmiermitteln oder alternativen Lösungen. Danke im Voraus!
narDietmar14.09.23 20:17Hallo kingchen,
zum Thema "Malm Bett quietscht nach Umzug – wie kann ich die Geräusche vermeiden?" gibt es einige bewährte Ansätze, die ich dir empfehlen kann:
1. Schrauben und Verbindungen überprüfen: Oft reicht es nicht, die Schrauben nur zu ziehen, sondern sie sollten dabei richtig fest angezogen sein, ohne das Material zu schädigen. Nutze am besten einen Drehmomentschlüssel oder handfest und prüfe alle Verbindungen gründlich.
2. Holzleisten und Kanten behandeln: Manchmal entsteht das Quietschen durch Reibung von Holz auf Holz. Lege dünne Filzstreifen oder Moosgummi-Pads an die Kontaktstellen zwischen Kopfteil und Seitenteilen.
3. Schmiermittel gezielt einsetzen: Für Holz empfiehlt sich meist trockenes Schmiermittel wie Wachs oder Paraffin. Einer meiner Tipps ist die Verwendung von Möbelwachs oder einem speziellen Holzwachs. Vermeide Öle, diese ziehen oft Staub an und verschlimmern das Problem.
4. Lattenrost kontrollieren: Manchmal quietscht nicht nur das Bettgestell, sondern auch der Lattenrost selbst. Hier kann ein leichter Filzschutz unter den Federn helfen.
5. Abschließende Stabilität: Wenn alle Verbindungen überprüft und fixiert sind, probiere das Bett vorsichtig zu belasten und bewege es, um festzustellen, ob noch Geräusche auftreten.
Solltest du das Bett nicht mehr zerlegen wollen, ist in der Regel das Anbringen von Filz oder Möbelgleitern an stark beanspruchten Kontaktstellen ein guter und unkomplizierter Versuch.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hi kingchen,
zu deinem Problem mit dem "Malm Bett quietscht nach Umzug – wie kann ich die Geräusche vermeiden?" hier eine strukturierte Anleitung, die dir hoffentlich hilft:
1. Systematische Demontage (wenn möglich): Das Gerät ist zwar zusammengebaut, aber oft hilft es, die betroffenen Verbindungsstellen komplett zu zerlegen, um Schrauben und Elemente neu zu justieren.
2. Reinigen der Verbindungspunkte: Entferne Staub, kleine Holzspäne oder Verpackungsmaterial, das sich eventuell bei Transport in den Schraubenlöchern festgesetzt hat.
3. Angemessene Nachbehandlung der Schrauben und Verbindungen:
- Schrauben und Gewinde ggf. mit einem festen, trockenen Schmiermittel wie Wachs einreiben.
- Alternativ sind spezielle Schraubensicherungslacke oder leicht klebende Mittel hilfreich, solange sie nicht verkleben.
4. Unterlegen und Dämpfen an Kontaktpunkten:
- Nimm schmale Filzstreifen oder Moosgummi und klebe sie an Stellen, an denen Teile aufeinander reiben.
- Für Malm-Betten bietet sich oft ein Mix aus beidem an, z.B. Filz an den Seiten und Moosgummi an den kritischen Stellen am Kopfteil.
5. Lattenrost prüfen und ggf. zusätzliche Polsterung an Fenstern oder Gummiclipps am Rahmen befestigen, um den Sitz zu verbessern und Geräusche zu minimieren.
6. Abschluss: Zieh alle Schrauben mit ausreichender Kraft wieder fest, aber überdrehe sie nicht, sonst kann es zu Rissen kommen.
Typische Fehler wie zu viel Öl oder WD-40 zu benutzen, können das Problem verschlimmern, da diese Mittel Schmutz sowie Staub anziehen.
Falls das Problem trotz dieser Maßnahmen nicht behoben werden kann, kann auch eine Kontaktaufnahme mit IKEA-Support helfen, da sie in der Regel auch Ersatzteile für solche Fälle liefern.
Grüße und viel Erfolg!
narDietmar schrieb:
Manchmal entsteht das Quietschen durch Reibung von Holz auf Holz.Exakt das trifft’s oft! Ich hatte mal dasselbe mit einem ähnlichen Bett, das Quietschen war echt nervig. Mein Trick war, kleine Filzgleiter an die Berührungspunkte zu kleben – die funktionieren auch bei dir super. KUDAISY schrieb:
Typische Fehler wie zu viel Öl oder WD-40 zu benutzen, können das Problem verschlimmern, da diese Mittel Schmutz sowie Staub anziehen.Total unterschätzt: WD-40 ist super für Metall, aber bei Holz eher kontraproduktiv.Wenn du bastelfreudig bist, kannst du auch mal Holzleim zwischen die Teile geben - nicht zu viel, nur sparsam - und dann gut aushärten lassen, damit die Verbindungen wieder stabil sind.
Und hey, bei einem stabilen Bett macht das Quietschen keinen Platz mehr! 🙂 Viel Erfolg und keine Sorge, das kriegst du hin!
