ᐅ Malm Bett quietscht bei Bewegungen – was tun?
Erstellt am: 07.11.18 19:03
naima
naima
07.11.18 19:03
mein Malm Bett quietscht seit einiger Zeit immer wieder, sobald sich jemand bewegt. Die Geräusche treten vor allem beim Hinlegen oder Umdrehen auf, teilweise auch beim Aufstehen. Ich habe bereits versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat leider nur kurzfristig geholfen. Es ist ein normales Malm-Bettgestell aus Holz mit Lattenrost.
Ich vermute, dass sich die Holzverbindungen etwas gelockert haben oder vielleicht die Auflageflächen zwischen Lattenrost und Bettgestell das Problem verursachen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Was kann man effizient und sinnvoll tun, um das Quietschen dauerhaft zu beseitigen? Gibt es bestimmte Pflegemethoden oder geeignete Schmierstoffe, die empfohlen werden? Oder sollte man eher Teile austauschen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge!
RON57
07.11.18 19:47
Das Nachziehen der Schrauben ist tatsächlich oft der erste Schritt, aber wie du schon merkst, kann das Quietschen trotzdem bestehen bleiben.
Ursache ist meist eine Reibung zwischen Holzflächen oder zwischen Holz und Metall. Ich empfehle, zunächst alle beweglichen Verbindungsstellen einmal gründlich zu reinigen, um Staub oder Holzspäne zu entfernen.
Danach kann man beispielsweise ein trockenes Schmiermittel wie Graphit oder ein spezielles Silikonspray auf die Berührungsstellen auftragen. Bitte kein Öl oder Fett, da das Holz das aufsaugen könnte und dadurch eher klebrig wird.
Falls das Quietschen vom Lattenrost selbst kommt, lohnt sich auch ein Blick auf die Auflagegummis. Diese können mitunter aushärten oder verrutschen, wodurch sich Geräusche bilden. Falls nötig, diese ersetzen oder unterlegen.
Zusammengefasst:
1. Schrauben nachziehen
2. Verbindungsstellen reinigen
3. Trockenes Schmiermittel anwenden
4. Auflagegummis prüfen
Schreib doch, ob das bei dir eine Verbesserung bringt.
Gilbert
07.11.18 20:31
Festhalten, hier wird gern zu konservativ gedacht! Das Übliche Nachziehen und Schmieren ist oft nur ein Flickwerk an der Oberfläche.
Was viele nicht in Betracht ziehen: Malm-Betten sind nicht für Dauerbelastungen mit häufigen Bewegungen ausgelegt. Ein Knarzen kann auch Ausdruck einer simplen Materialermüdung sein. Statt mühseligem Nachschmieren würde ich eher empfehlen, gezielt Versteifungen einzubauen – etwa durch zusätzliche Metallwinkel oder Leisten, die das Bett stabilisieren.
Effizient heißt in meinen Augen: das Problem an der Wurzel packen – und nicht nur Symptome lindern. Wer Wert auf Ruhe legt, sollte beim Malm nicht nur nachschrauben, sondern eventuell das Bettmodul umbauen oder verstärken. Alles andere ist - sorry - ein ewiges Katzenkoma der Quietscherei.
pakokla
08.11.18 09:12
Schrauben richtig festziehen.
Silikonfett oder Graphitpulver auf Kontaktstellen verteilen.
Auflagegummis überprüfen und ggf. ersetzen.
Das reicht meistens.
tielto
08.11.18 12:44
Eine präzisere Vorgehensweise wäre wie folgt:
1. Alle Schrauben und Verbindungen systematisch überprüfen und mit einem Drehmomentschlüssel (nicht zu fest, aber sicher) anziehen.
2. Die Kontaktflächen zwischen Lattenrost und Bettgestell auf Risse, ungleichmäßigen Abrieb oder fehlende Auflagegummis kontrollieren.
3. Bei Holz-auf-Holz-Verbindungen empfiehlt sich die Behandlung der Kontaktstellen mit Graphitpulver. Alternativ kann feines Schleifpapier genutzt werden, um die Auflageflächen leicht anzurauen, was die Geräuschbildung minimiert.
4. Austausch defekter oder verhärteter Gummipuffer.
5. Optional: Metallwinkel oder kleine Verstrebungen, um die Struktur zu stabilisieren, falls keine schraubbaren Verbindungen mehr nachziehbar sind.
Wichtig ist, dass keine öligen oder fettigen Schmierstoffe verwendet werden, da diese das Holz langfristig schädigen.
Wenn das Bett älter ist und diese Maßnahmen nicht helfen, ist ein Austausch der belastetsten Teile am sinnvollsten.
Nicksin
09.11.18 08:22
Stimmt! Aber manchmal ist die Wurzel beim Bett eben ein störrisches Vieh. Ich würde die Kombination aus festziehen und trockenem Schmieren empfehlen – darauf eine gute Matratze, und die nächtlichen Quietschkonzerte sollten leiser werden. 😉
Manchmal tut’s aber auch ein einfacher Trick: Ein Stück Filz oder Filzgleiter an den Berührungsstellen kann Wunder wirken. Das verhindert das Reiben und somit das nervige Quietschen.
Probier’s aus, gute Nacht vorprogrammiert!
malmbettgestellholzschraubenlattenrostauflageflächenverbindungsstellenschmiermittelmetallwinkelstabilisieren
