Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Ist es eigentlich richtig, dass in einer Heizlastberechnung auch jene Kellerräume mit heran gezogen werden, die nicht beheizt sind? Selbst der Kellerflur ist mit aufgeführt.
Wir haben im Keller fünf Räume, von denen nur zwei beheizt werden. Es sind aber alle Räume in der Heizlastberechnung aufgeführt, so dass diese von einer Fläche von 310,2m² ausgeht. Ist das korrekt oder ein Fehler?
Joedreck
Ob es fachlich richtig ist weiß ich nicht. Allerdings dürfte sich die Heizlast dadurch nochmals reduzieren. Evtl weiß Alex das...?
R.Hotzenplotz
Sind eigentlich sowohl Gas/Solar als auch die Wärmepumpe gleich schnell im Wiedererhitzen von Wasser? Bei unserer Nibe F 750 dauert es ewig, bis das Wasser wieder warm ist, wenn wir es verbraucht haben. Am schnellsten geht es noch, wenn es draußen unter 5° sind, denn dann heizt der Heizstab es Ruck zuck auf. Am miserabelsten ist eine Außentemperatur von über 5 bis 10°. Da wartet man ich schätze mal locker 1,5 - 2 Stunden. Könnte mir schon vorstellen, dass eine Gasheizung das schneller schafft als eine Wärmepumpe ohne Heizstab-Einsatz, oder?
Alex85
Letztlich eine Frage der Leistung des Geräts. Wenn die Wärmepumpe 7kw hat und die Gastherme 15kw, wird letztere wohl schneller sein.
Das ist aber auch eine Frage des Speichersystems. 400l Speicher auf Duschtemperatur bringen dauert länger, als einen integrierten mit 180l Volumen.
Ob die Heizlastberechnung so richtig ist, weiß ich nicht. Hätte gedacht, nur Räume in der beheizten Hülle zählen mit: Sind die beheizten Räume denn gegen die anderen Räume gedämmt?
Frag einfach mal den Autor.
R.Hotzenplotz
Ich sehe gerade in der Heizlastberechnung, dass da auch Grundriss mit eingezeichneter Fußbodenheizung mit dabei sind. Da ist der komplette Keller mit allen fünf Zimmern incl. Flur mit Fußbodenheizung eingezeichnet. Besprochen und vertraglich fixiert sind aber nur zwei beheizte Kellerräume. Also bin ich nun ziemlich sicher, dass hier ein Fehler vorliegt.
Somit kann ich mit der bestehenden Heizlastberechnungen auch keinen Energieberater beauftragen, geschweige denn eine Entscheidung treffen. Ich werde dann zwar möglicherweise der Doofe sein, da sich der Bau nun möglicherweise verzögert, da die Ausführungsplanung nicht fertig gestellt werden kann aber ich kann nicht einfach ins Blaue hinein sagen, die und die Heizung soll´s sein..... echt ärgerlich.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
