Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
auch hier kann ich mal wieder nur zustimmen...dein Thermostat würgt dein Zimmer während du kochst ab und 1-2h später wenn du schon lange weg bist kühlt sich deine Küche ab...
Gespart hast du in der Zeit gar nichts...denn die Wärme kam ja vom Herd und abgewürgt wurde der Boden...jetzt ist der Boden ausgekühlt und muss wieder durch Einsatz von zusätzlicher Energie auf den Sollwert aufgeheizt werden...also springt wieder deine Heizung an und heizt 1-2h bis das Zimmer wieder warm ist...
Das gleiche mit dem Kamin und der Sonneneinstrahlung...
Saruss
Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich ne Stunde gekocht habe, entspricht das der Heizenergie von vielen Stunden für diesen Raum, und bei Kamin und Sonneneinstrahlung ist das noch extremer. Hier kühlt gar nichts aus, da die EER nach ein paar Stunden ja wieder offen macht, und die Vorlauftemperaturen sehr niedrig sind (der Fußboden braucht viele Tage zum auskühlen, da ist unheimlich viel Energie drin gespeichert! So ein Unsinn in eurer Argumentation!). Der Boden hat sich nicht besonders abgekühlt, da die Energie die der Raum brauchte ja anderweitig bereitgestellt wurde. Gerade wegen der Trägheit der Fußbodenheizung kann die EER Energie sparen! Eine Fußbodenheizung darf man sich nicht wie einen Heizkörper vorstellen, der durch richtige Hitze die Energie in den Raum strahlt, sondern sehr dosiert ein paar Watt Heizleistung bringt! Selbst bei -20 Grad Außentemperatur braucht mein Küche/Essbereich weniger als 700 Watt Heizleistung, da solle dann bei 0 Grad aber 500 Watt Sonneneinstrahlung bei gutem Wetter nicht noch zusätzlich Energie von der Fußbodenheizung kommen, die ich dann rauslüften muss.
Beim Kamin und der Sonne hast du jetzt genau kein Argument gebracht. Die meisten Heizanlagen arbeiten Außentemperatur + Rücklauftemperatur gesteuert und bemerkten die unzähligen kWh von Sonne und Kamin nicht oder erst viel zu spät. Durch diese Steuerung springt die Heizung nicht, wie du (Mycraft) sagst, 1-2 später an und muss irgendwas wieder hoch heizen. So funktioniert (besonders so schnell) eine Fußbodenheizung nicht.
Sebastian79
Guest
Weil Du sie überbewertet bzw. sie durch den Rücklauf bemerkt werden, wenn sie so stark sein sollten - was ich mir im Winter noch nicht so ganz vorstellen mag .
Und ein Kamin ist eine Sonderlocke, die normal in einem heutigen Haus nichts zu suchen hat. Ich hab auch einen bestellt, weil mir das egal ist und ich auch noch ohne Angst ein Fenster öffnen kann.
Aber Du hast nicht verstanden, wie die einzelnen Wärmeträger und vor allem eine Hydraulik einer Fußbodenheizung funktioniert und was ein Thermostat damit vermurkst.
Übrigens: Ich hab ne Abluft-Haube geplant - krass, oder ?
Ich kenne aus dem privaten Umfeld 4 Häuser mit Wärmepumpen, die jeweils die ERR rausgeschmissen haben - und seltsamerweise nicht nur spürbar Strom sparen, sondern auch niemand vor Hitze umkommt. Das ist halt Theorie und Praxis...
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Saruss
Das Thema wurde schon so oft und überall durchgekaut...wer die Technik versteht weiss das ERR in einem modernen Haus nichts bringt...
und ich kann aus Erfahrung sprechen...3 Jahre ohne...den Wärmeträger gar nicht aufzuheizen darin liegt die Ersparnis nicht im abwürgen von einzelnen Heizkreisen...
@Bautraum 2015
Ja ein Kamin bringt gar nichts außer romantische Stimmung und Saunafeeling naja und hinterher natürlich Dreck...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
9Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
10Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 319
11Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
13Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
14Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
15Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? - Seite 211
16Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
18Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 321
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
