Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Heute sind es auch wieder 2 Heiztakte geworden. Der nächste Heiztakt beginnt aber geschätzt direkt gegen 1 Uhr.
Gesamthausverbrauch wird bei 26kWh liegen.
Bookstar
Haben in den letzten 24 Stunden ~28kwh verbraucht. Aktuell hats etwas über -10, Mitteltemperatur -7,5.
Bei der AT hab ich 32 Grad bzw 28 Grad. Meine Heizkurve scheint also ein Stückchen Steiler zu sein. Mal sehen wie die Temps morgen früh aussehen. Deinen Verbrauch finde ich richtig gut.
Wie groß war dein Haus?
Bookstar
Zwischenstand nach 12h Heizbetrieb:
90kwh Wärme, 22 kwh Strom.
Die richtige kalten Stunden kommen aber erst noch:O
tomtom79
tomtom79
Puh du hast ne Modulirende! Dann wäre es ja sinnvoll die Laufzeit zu erhöhen, erstmal die Hysterese wieder auf 2 Grad und dann die Heizkurve runter dadurch müsste sie länger laufen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
