Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Mathias0909
Mathias0909
unser Hausbau schreitet voran und ich wollte einmal das derzeitige Layout des Badezimmers im OG hier zeigen und um Anmerkungen / Verbesserungsvorschlägen fragen.
Ursprüngliche Idee war mal, das 2 separate Waschtische/Spiegel entstehen. Der Grundriss ist nicht mehr veränderbar, höchstens die Breite des Badezimmers auf 3 m erweiterbar. Es gibt keine Schrägen.
Durch das schlauchförmige Layout fällt es mir schwer, 2 Waschtische zu kreieren...
Die lange Seite ist 5m, die schmale 2,76m.
Vielen Dank für eure Anmerkungen.
Grüße
Mathias
Bilder von Threadverlauf zugefügt am 8.11. durch Mod
2D Badgrundriss mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Koempy
Koempy
Ich würde die Badewanne und Dusche tauschen.
Die Badewanne dann direkt an die 45 Grad Wand und so hat man eine Schmutzecke weniger.
Die Dusche evtl eher längerlicher als viereckig ausführen.
Soll in dem Bad auch eine Waschmaschine oder sowas? Oder warum ist der Raum so leer neben der Badewanne?
Mathias0909
Mathias0909
Danke,
ja vertauschen hatten wir auch dran gedacht, zumal dann mehr Licht in die Dusche fällt. Das Fenster geht allerdings zur Strasse und wir befürchten, dass man dann im schrägen Winkel aber in die Dusche noch hereinschauen könnte...in die Wanne eben nicht.
Waschmaschine kommt in einen extra Raum. Der Platz existiert dort einfach, für evtl. ein Schränkchen oder so.
Wir dachten jetzt die Wand einmal um die Dusche zu ziehen, dass man nur an der schrägen Wand den Eingang (70cm oder so) hat.
Aber ich bin mir sicher, bei 13qm muss "mehr gehen"...
Maße wären nicht schlecht, wie gross ist denn da die Dusche geplant? 1,50 x 150?
Auch wäre es interessant zu wissen, wo der Abwasserablauf geplant ist, um eventuell die Toilette umzuplanen.
Und: wollt Ihr eine Eckwanne, oder ist diese nur Notbehelf?
Gruss Yvonne
Mathias0909
Mathias0909
die Dusche ist im Plan aktuell knapp 1,5x1,5. Kommt halt so aus dem Planungsprogramm des Architekten.
Die Wanne ist eine 6-Eck-Wanne eben in den Raum rein, so das dahinter in der Ecke eine Ablage entsteht. Es muss aber nicht zwingend diese Wannenform sein. Nur 1,8m groß/lang sollte sie sein.
Wie gesagt, wenn jemand andere Ideen hat einfach loslegen. Ich kann dann ja die Ideen direkt aufgreifen.
Der Wasserablauf nach unten ist in der Ecke der Toilette.
Maße vom Raum sind 2,76x5,04m. Bzw. die kurze Seite an der Treppe sind 4 m.
Es sind noch keine Sanitäreinrichtungen gekauft bzw ausgesucht, also alles noch möglich.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
9Kostenmeinung zu geplantem Einfamilienhaus - Seite 432
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
14Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
15Größe begehbare Dusche 30
16Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
18Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
19Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
20Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
