LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
Tom Ezio
Herzlichen Dank, karl.jonas, für die neuerlichen Antworten. Wegen Geräte kann ich dann mal schauen bzw. testen...
Stephan—
Semilaienmeinung.
Also wir haben bei uns im Neubau folgendes installiert. Selbst gemacht. (Kalksandstein)
Hauswirtschaftsraum mit Serverschrank (19“) /Fritzbox (WLAN deaktiviert) und Switch POE
Im EG (Zentral)!dann ein TP Link EAP245 angeschlossen, sollte mal an die Wand - liegt nun aber unter der Couch
Zwischen EG und OG Glasfaserkabel
Im OG Switch ohne POE und auch wieder ein TP Link EAP245 an der Wand (im zukünftigen Wandschrank, zentral), außen ist ein TP Link EAP 225.
Fazit: alles war als Laie einfach einzurichten, 2,4 und 5GHz Netz + Gast WLAN und EG/OG/außen (2200qm) komplette WLAN Abdeckung.
Reales Fazit, für nicht Power Datenschieber völlig ausreichend.
Das Einzige was nervt ist das ich für dieses Forum hier mein WLAN deaktivieren muss (es erkennt den PiHole) damn ;-) !!
Tom Ezio
Semilaienmeinung.
Herzlichen Dank, Stephan, für Deine Rückmeldung.
O
Oberhäslich
Da hätte ich direkt mal eine Frage. Prinzipiell verstehe ich den Aufbau eines Heimnetzwerks. Aber warum kommen auf Fotos von Patchpanels z.b. 16 gepatchte LAN Kabel hinten rein und nur z.b. 5 LAN Kabel in die Buchsen vom Switch? Sind das dann nur die Ports, die Poe(+) benötigen und der Rest wird mitversorgt?
Angenommen ich habe ein 24er Patchpanel, dann bräuchte ich gar kein 24er Switch richtig? Für 2 Accesspoints und 2 Kameras plus Reserve würde dann eins mit 8 oder 12 reichen?! Oder was wird noch mit Poe(+) versorgt?
Fuchur
Nein, jeder Anschluss muss in den Switch. Das Patchpanel ist ja nichts anderes als die geordnete Sammlung der Kabelenden. Wird das Kabelende nicht elektrisch (durch den Switch) verbunden, dann gibt es am anderen Ende (LAN-Dose) auch keine Daten. Mit PoE hat das gar nichts zu tun.
Wenn du also Fotos siehst - wo auch immer das sein mag, wo dein Beispiel die "Regel" ist - dann sind die nicht verbundenen Anschlüsse schlicht tot. Manche legen nur die Ports auf, die gerade auch wirklich gebraucht werden und der Rest ist Reserve für später. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Denn wenn ich mal eine solche Dose benutzen will, dann muss ich erst in den Keller rennen und den Anschluss patchen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
3Welchen Switch benötigen wir 16
4LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
5Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
8LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 792
9Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
10Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
11WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
12Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 6145
13WLAN Access Points - nur welche? 59
14LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
15Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
16Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
17Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
18WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
