Küchenrückwand welches Material?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Musketier
Musketier
oh. Das wären meiner Frau definitiv zu viele Fugen.
Mit dem 1,20m langen Fliesen haben wir auf der einen Seite haben nur 2 Fugen wovon man nur eine sieht, da die andere hinterm hochschrank verschwindet und auf der anderen Seite haben wir nur eine Fuge, da dann das Fenster kommt.
Dummerweise hat der Fliesenleger von der falschen Seite angefangen, so dass die Fuge genau hinterm Herd ist und dort der Putzaufwand am größten ist. Das ist das einzige Manko.
Lycka21
Waren wir so altmodisch? Fliesen scheint gar nicht mehr in den Überlegungen stattzufinden oder?
Wir haben uns damals beim Bau großformatige Fliesen 60x120 oder so ähnlich anbringen lassen.
Der Fliesenleger hat zwar geflucht, weil schweineschwer, aber er hat sie uns selber empfohlen.
Hallo, an so eine riesengroße Fliese habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Was ist denn der Vorteil gegenüber Glas? Und wo landet man da preislich? Ich habe nur gehört, dass große Fliesen im Vergleich zu kleineren ziemlich teuer sind und auch schwieriger und zeitaufwändiger zu verlegen.
Musketier
Musketier
Preislich kann ich dir das nur bedingt sagen, da wir schon vor 8 Jahren gebaut haben.
Reiner Fliesenpreis dürfte so bei 90€ für 2 Fliesen los gehen, wenn ich mal im Internet so schaue. Das sind m² Preise ab 65€. Also keine utopischen Preise und man braucht ja auch keine Unmengen.
Damit die Fliese nicht wieder runterfällt, wurde bei uns erst eine Holzleiste untendrunter verschraubt und dann vermutlich nochmal schräg abgestemmt. Die sind halt ordentlich schwer. Da brauchst du als Fliesenleger vermutlich noch eine 2. Person. Eine große Glasscheibe wiegt aber auch entsprechend und die bekommst du vermutlich auch nicht allein installiert.
Vor und Nachteil zu Glas...mmmh...gute Frage
Ich denke, bei einer leicht marmorierten Fliese, sind Spritzer nicht ganz so auffällig, wie auf Glas. Bei Glas könnte ich mir dazu noch vorstellen, dass du mehr nachpolieren mußt, dass der schöne Glanzeffekt wirkt.
Früher war halt ein Fliesenspiegel Gang und Gäbe. Nachteil waren aus meiner Sicht die vielen Fugen, in den sich der Dreck trotzdem reinsetzen kann.
Das hast du aber bei den großen Fliesenformat nur noch vereinzelt und mit kalibrierten Fliesen und einem guten Fliesenleger sind die Fugen auch noch extrem schmal. Je nachdem, was sichtbar ist benötigst du ggf. noch Abschlußkanten an den Fliesen. Das brauchst du bei Glas nicht.
Kreisrund
Noch eine funktionierende und kostengünstige Lösung: Wir haben die Wände einfach mit Latexfarbe gestrichen und hinter dem kochfeld eine Edelstahlplatte angebracht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
in https://www.hausbau-forum.de/threads/kuechenqualitaet-2022-qualitaet-und-preis.43346/post-574713
habe ich meine Küchenrückwand abgebildet. Es ist hinterlackiertes Glas in gut 2m x 0,8m. Inkl. messen, Farbton nehmen (von einem vorhandenen möbelstück in grün) bis zur Montage vor-Ort hat das nur 300€ beim lokalen Glasdealer gekostet. Es sind keine Bohrungen für Steckdosen o.ä. vorhanden und es ist "normales" Glas. ESG wäre teurer aber mEA nicht notwendig. Wenns kaputt geht kommt ESG davor ;)
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenrückwand welches Material?
1Fliesenspiegel in der Küche - Ist das heute noch angesagt? 10
2Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
3Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
4Haustür mit satiniertem Glas 20
5Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
6Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 556
7Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! - Seite 317
8Durchwurfhemmendes Glas ? 31
9Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
10Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
11Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
12Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
13Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 856
14Infrarot Glas Heizung 26
15Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
16Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
17Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
18Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
19Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
20Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
