KFW70 mit Gas-Solar Heizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Guest
Ja? Natürlich hast Du einen Unterschied und ich will unsere 14 cm auch keinesfalls als optimalen Dämmstandard hochheben - aber rechne mal aus: Da kommst auf einen Unterschied von 0,044 W/m²K - das rechne mal um in Ersparnis pro Jahr und dann die Mehrkosten (nicht nur für das Dämmmaterial).
Da ist viel Augenwischerei bei...leider.
LittleWulf
Mir ist schon gestern eine Frage in den Kopf geschossen, kann ich denn evtl die KFW70 auch Ohne die Solarthermie bei der Gas Heizung erreichen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Denn auch die Solarthermie wurde uns als nicht wirklich nützlich/benötigt beschrieben ?
Legurit
Ja... Suchfunktion nutzen oder Wikipedia. Solarthermie muss nicht genutzt werden um KFW70 zu erreichen.
Nach Aussagen im WWW spart man damit bei 60%-Deckungsgrad (60% der Energie fürs WW stammen aus Solar) im Jahr 140 € (vgl. Thorben Frahm). Kosten für 5 m² lt. gleicher Website 3760 € (Annahme: 160 l / Tag 60% Deckungsgrad). Ohne Förderung muss die Anlage 31 Jahre auf dem Dach sein (20 € p.a. Wartung - ohne Zinskosten)... also rein finanziell im Neubau eher nicht so der Bringer.
Bei uns im Dorf z.B. wird sowas aber noch mit 40 € je m² gefördert! Trotzdem nicht so sinnhaft.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht nicht aus...es müssen weitere Erstazmassnahmen folgen...
Ben1000
Kfw 70 mit einer Gasheizung ohne Solarthermie ist nur sehr schwer (nicht sinnvoll?) zu erreichen. Ein Standardfertighausbauer wird das wahrscheinlich nicht schaffen und vor allem auch wenig Lust dazu haben. Das Gebäude muss sehr gut gedämmt sein und auch sonst den Standard eines guten Passivhauses haben (Ausrichtung, Planung usw.).
Unser Haus wird die Dämmwerte eines KFW 55 Hauses deutlich unterschreiten. Aufgrund der Gasheizung ist aber KFW 70 trotzdem ohne Solarthermie nicht drin. Wir haben zwar keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber die hätte laut unserem Energieberater aber trotzdem nicht anstatt der Solaranlage gereicht. Die Solaranlage ist nun halt für den Umweltschutz drin. Wirtschaftlich ist sie sicher nicht (die Kontrollierte-Wohnraumlüftung übrigens ja auch nicht).
Ich finde die Überlegung von Lexmaul übrigens auch gut. Die Dämmung der Gebäude wird tatsächlich irgendwann eine Spitze erreichen. Wenn man aber bedenkt, dass über 50% der gesamten Müllproduktion in D aus dem Bausektor stammt, finde ich, sollte man schon überlegen, was man da an seinem Haus verbaut!
Auch der Energieverbrauch der Bauwirtschaft ist immens, auch da lässt sich viel einsparen. Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, Gebäude mit ressourcenverschlingenden und müllintensiven Baumaterialien hochzudämmen, um dann in ein paar Jahrzehnten vor dem Problem zu stehen wohin mit dem ganzen Sondermüll.
Von daher plädiere ich schon dazu, bei der Diskussion um KFW nicht nur über den Geldbeutel zu sprechen, sondern auch mal über die Umwelt: denn darum sollte es bei dieser Förderung doch eigentlich gehen, oder?!
Legurit
Also mal ganz ehrlich... was soll die Politik denn bitte machen um den Energieverbrauch zu reduzieren? Da geht ja nur dämmen oder die umweltfreundliche Erzeugung von Energie vorantreiben... zumal es bei letzterem auch darum geht das Land etwas unabhängiger zu machen (eher politisch-strategische Überlegungen).
Das funktioniert doch gut... Häuser haben eine reale Heizlast von 6 kW und nicht mehr 30 wie früher! Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Gasheizung ohne Solarthermie? 61
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
4Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
6ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 438
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13KFW 70 Förderung noch 2015 - Seite 324
14Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
15KfW70 Antrag noch machbar? 14
16Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 437
17Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
18Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
19KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
20Hausbau 2016 + Gasheizung 38
