KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
4,70 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Aber ich vermute mal das viele (einschließlich mir) die in den letzten 2 Jahren gebaut haben und schon eingezogen sind, ein Starkstromkabel genau für diesen Zweck an der Garage oder dem Carport rumliegen haben. Spricht, da reicht kaufen, draußen verdrahten und die Box andübeln.
Bei allen anderen bleibt es ja nicht bei den 2k oder was Du da geschätzt hast, da es ja bestimmt auch heißt, graben, Kabel verlegen und dann wieder neu pflastern.
Genau so ist es. Deshalb mein Rat an den TE, direkt alle Vorbereitungen zu treffen.
Lumpi_LE
Gibt's hier noch mehr Erfahrungen?
Ich hab auch überlegt das kfw Angebot mitzunehmen. Jedoch habe ich nur 5x2,5 in der Garage mit 16A abgesichert.
K. A. Ob das jetzt für ne wallbox reicht.
Neues Kabel wird mir zu aufwendig.
Ne 11kw wallbox einfach anschließen sollte ja dann für die 900 etwa machbar sein?
nordanney
Beim Elektriker unseres GU hieß es im Vorgespräch, dass es lediglich das Starkstromkabel wäre.
Genau, Kabel + Anschluss im Sicherungskasten. Aber das Kabel muss ja auch irgendwo enden - also ggf. Erdarbeiten oder Leerrohre in die Garage oder wohin auch immer. Wenn das Kabel nur im Hausanschlussraum liegt, hilft es nicht viel. Evtl. auch ein Lan-Kabel mit dazu legen.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 810 Themen mit insgesamt 16749 Beiträgen
