KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
4,70 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Aber ich vermute mal das viele (einschließlich mir) die in den letzten 2 Jahren gebaut haben und schon eingezogen sind, ein Starkstromkabel genau für diesen Zweck an der Garage oder dem Carport rumliegen haben. Spricht, da reicht kaufen, draußen verdrahten und die Box andübeln.
Bei allen anderen bleibt es ja nicht bei den 2k oder was Du da geschätzt hast, da es ja bestimmt auch heißt, graben, Kabel verlegen und dann wieder neu pflastern.
Genau so ist es. Deshalb mein Rat an den TE, direkt alle Vorbereitungen zu treffen.
Lumpi_LE
Gibt's hier noch mehr Erfahrungen?
Ich hab auch überlegt das kfw Angebot mitzunehmen. Jedoch habe ich nur 5x2,5 in der Garage mit 16A abgesichert.
K. A. Ob das jetzt für ne wallbox reicht.
Neues Kabel wird mir zu aufwendig.
Ne 11kw wallbox einfach anschließen sollte ja dann für die 900 etwa machbar sein?
nordanney
Beim Elektriker unseres GU hieß es im Vorgespräch, dass es lediglich das Starkstromkabel wäre.
Genau, Kabel + Anschluss im Sicherungskasten. Aber das Kabel muss ja auch irgendwo enden - also ggf. Erdarbeiten oder Leerrohre in die Garage oder wohin auch immer. Wenn das Kabel nur im Hausanschlussraum liegt, hilft es nicht viel. Evtl. auch ein Lan-Kabel mit dazu legen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage - Seite 442
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
7Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
8Förderung E-Mobilität für Neubau - Seite 7118
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Carport mit massiven Schuppen - Seite 230
14Neuling sucht Rat - wann sollte Planung beginnen? - Seite 474
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
16Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
17Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? - Seite 210
18Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger - Seite 210
19Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 36257
20Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung - Seite 427
