KfW 70 ohne Lüftungsanlage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Soroka
Wir haben auch ein KFW70 Haus. (Zwar nicht beantragt, aber danach gebaut) Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Wir sind zwei Personen, beide Berufstätig. Morgens wird einmal gelüftet, danach wird einfach nur gewohnt. Das Haus stand 3 Jahre leer, jetzt sind wir seit 9 Monaten drin. Bis jetzt keinerlei Schimmel. Ich beobachte auch ziemlich genau die Luftfeuchtigkeit. Im Winter war diese so um die 40% jetzt in der Übergangszeit liegen wir so bei 60%. Ich glaube solange dieser Wert nicht noch weiter steigt ist auch keine Schimmelgefahr. Es scheint also möglich zu sein Kfw 70 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu haben...
BauProjekt14
Nur weil es kfw70 ist heißt es ja nicht dass es auch luftdicht gebaut wurde. Nur ab KFW 55 ist eine Baubegleitung Pflicht.
Blower door Test gemacht? Dabei gewesen?
Saruss
Falls du mich meinst, dann schlage ich dir vor nochmals die Überschrift zu lesen...
Diese hat nichts mit absolut undichten Bauten ohne Blower Door Test zu tun... ob die Dämmung nach KFW 70 Standard hergestellt wurde, oder ob der Bau dafür Luftdicht genug ist, sind zwei paar Schuhe - insbesondere geht es hier darum, wie ordentlich die Bauarbeiter ihre Arbeiten ausgeführt haben.
Soroka
Eben...(Ich meinte auch das mit den 2 Paar Schuhen)
€uro
..... Es scheint also möglich zu sein KFW 70 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu haben...
Das scheint nicht nur so, sondern ist eine Tatsache. Bauträger, GU/GÜ und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verkäufer sehen das selbstverständlich anders
Ich habe div. BV ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung begleitet. Bis heute, keinerlei Schimmel, obwohl nicht alle 2 h gelüftet wird! Merkwürdig?
Neubauvorhaben werden oftmals übereilt und vorzeitig bezogen, ohne dass eine vollständige Bauwerkstrocknung tatsächlich erfolgt ist. Ist die nicht gewährleistet, hilft selbst eine normale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.
Die Bauwerkstrocknung vor Bezug kann u.U. erhebliche kWh kosten, dabei kann man im Vorfeld bereits viel tun, diese in Grenzen zu halten.
Bereits bei der Baukonstruktion kann man Einfluß nehmen. Warum bei einem 1,5 g Einfamilienhaus häufig so teuer gebaut wird, ist mir ein Rätsel.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 70 ohne Lüftungsanlage
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
4Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
5Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
6BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
7Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 645
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
11Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
12Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns? 26
13Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 746
14Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
15Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 392
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 438
19KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
20Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
