ᐅ Kann man Ikea Besta mit Rollen ausstatten um das Möbelstück flexibler zu machen?
Erstellt am: 18.03.20 19:23
I
Ixgo55Hallo zusammen, ich plane, mein Ikea Besta Regal flexibler zu machen, indem ich es mit Rollen ausstatte. Dabei interessiert mich insbesondere, ob es mechanisch möglich und stabil genug ist, die meist recht schweren Elemente sicher auf Rollen zu montieren. Zudem wäre interessant, welche Rollentypen sich am besten eignen, ob man spezielle Montagepunkte nutzen muss und ob sich dadurch die Nutzbarkeit im Alltag deutlich verbessert, zum Beispiel um Staubsaugen oder Umräumen zu erleichtern. Hat jemand von euch Erfahrungen oder konkrete Tipps, wie man Ikea Besta Möbel mit Rollen ausstatten kann, ohne dass die Stabilität darunter leidet? Ich suche sowohl technische Hinweise als auch Empfehlungen zu passenden Rollen oder Montagevarianten.
chenValeri18.03.20 20:05Ja, man kann Besta Regale mit Rollen ausstatten. Wichtig ist, dass du stabile Rollen mit Feststellbremse nutzt. Am besten eignen sich Rollen, die du an die Unterseite der Möbelplatte schrauben kannst. Achte darauf, dass die Rollen für das Gewicht des Regals ausgelegt sind, sonst wird es instabil oder schwer beweglich.
Hallo! Deine Frage ist tatsächlich sehr gut durchdacht, da das Besta-System nicht direkt für Rollen ausgelegt ist, aber grundsätzlich durchaus dafür modifizierbar ist. Wichtig ist, dass du die Belastung der Rollen realistisch einschätzt und hochwertiges Material wählst, das gleichzeitig eine Feststellbremse hat, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
Die stabilste Variante ist meistens, Rollen an einer Holzplatte zu befestigen, die du unten an das Regal schraubst. Dadurch verteilst du die Last besser und schonst das Möbelteil. Einige nutzen dickere Multiplexplatten oder OSB-Platten als Zwischenlage, um dann die Rollen darauf zu befestigen und diese Platte am Regal zu fixieren. Auf diese Weise verhinderst du, dass die schmalen Korpusseiten durch die punktuelle Belastung Schaden nehmen.
Außerdem schadet es nicht, in der Mitte eine zusätzliche Stütze zu schaffen. Je nachdem, wie hoch dein Besta Regal ist, kann es sonst kippen oder sich verwinden, wenn man es bewegt. Es empfiehlt sich zudem, Rollen mit Gummibereifung zu nehmen, damit sich das Möbelstück leichter über verschiedene Bodenarten schieben lässt.
Falls du später noch weitere Stellvarianten ausprobieren möchtest, kannst du auch dauerhaft arretierbare Rollen wählen, damit das Möbelstück fest an seinem Platz steht, wenn du es nicht bewegen willst.
Falls du möchtest, kann ich noch ein paar Details zur Montage an den Korpusseiten erläutern oder Tipps geben, wie du du die Belastung am besten verteilst.
Ethan schrieb:
Wichtig ist, dass du die Belastung der Rollen realistisch einschätzt und hochwertiges Material wählst, das gleichzeitig eine Feststellbremse hat, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Danke, das klingt sinnvoll. Welche maximale Traglast würdet ihr für ein einzelnes Rollenpaar empfehlen, wenn das Besta etwa 80 kg plus Inhalt wie Bücher tragen soll? Ethan schrieb:
Die stabilste Variante ist meistens, Rollen an einer Holzplatte zu befestigen, die du unten an das Regal schraubst. Das hört sich sinnvoll an, um die punktuelle Belastung zu verteilen. Würde eine Multiplexplatte von 18 mm dicke reichen, oder sollte man noch dicker wählen? Ein weiterer Punkt ist die Modifikation der Füße vom Besta – falls die durch Rollen ersetzt werden, muss man ja die originalen zumindest teilweise entfernen oder ausgleichen. Hat da jemand Erfahrungen, wie man das am besten managt?
Danke schon mal für die hilfreichen Infos!
Super Frage – ich habe mein Besta selbst mit Rollen ausstaffiert und kann sagen: Es lohnt sich!
Ich habe Rollen gewählt, die jeweils 50 kg Tragfähigkeit haben, bei 4 Rollen verteilt das Regal dann locker 200 kg, das bringt Sicherheit. Die Feststellbremse ist Pflicht, sonst rollt dir das Möbelstück beim Staubsaugen davon 😉
Viel Erfolg! Man hat später eine Menge Freude, wenn man flexibel umstellen kann.
Ixgo55 schrieb:Ich hab 18 mm Multiplex genommen, das hat bestens gehalten und die Rollen sitzen stabil. Das Regal wird nicht instabil, wenn du die Platte sauber bündig ansetzt und gut verschraubst.
Ixgo55 schrieb:Ich habe die Originalfüße abgeschraubt und dann die Multiplexplatte angepasst – es ist wichtig, dass alles gerade und eben steht, sonst kippelt das Möbel. Gutes Akkuschrauber-Werkzeug bringt da viel.
Zur Ergänzung: Wer eine belastbare und sichere Lösung sucht, sollte darauf achten,
- Rollen mit mindestens 50 kg Traglast pro Stück zu verwenden,
- diese sicher an einer mindestens 18 mm dicken Multiplexplatte zu montieren,
- die Platte mit entsprechenden Schrauben fest und quadratisch am Regalboden zu fixieren,
- gegebenenfalls zusätzliche Querstreben zur Stabilisierung anzubringen,
- und unbedingt arretierbare Rollen zu nutzen, damit das Möbelstück bei Gebrauch nicht verrutscht.
Das Entfernen der originalen Besta-Füße ist notwendig, um die Multiplexplatte plan aufzulegen, sonst entstehen Höhenunterschiede oder Instabilität. Wenn das Möbelgewicht inklusive Inhalt etwa 80 kg beträgt, sind die oben genannten Traglastangaben ausreichend.
Zusätzlich sollte man daran denken, dass Rollen mit Gummibereifung nicht nur die Mobilität fördern, sondern auch den Boden schonen, insbesondere bei Parkett oder Laminat.
Insgesamt ist die modifizierte Variante eine praxisnahe und bewährte Lösung, um die Flexibilität des Besta-Möbels deutlich zu erhöhen, ohne die Stabilität zu gefährden.
