ᐅ KALLAX Rückwand regelmäßig rausgefallen – besser kleben?
Erstellt am: 30.04.15 18:07
beman
Rosan
30.04.15 20:37
Wenn dir die Rückwand oft rausfällt, würde ich prüfen, ob die Nut noch intakt ist. Kleben ist nur eine Übergangslösung, ist halt dann schwieriger zu wechseln, wenn du mal was ändern möchtest.
Hughno
01.05.15 08:14
Wegen der Stabilität: Die Rückwand ist wichtig für die Verwindungssteifigkeit des Regals. Ich habe bei mir kleine Holzleisten zusätzlich eingebaut, die fixieren die Rückwand etwas besser. Das ist eine einfache und reversible Lösung, Kleben würde ich nicht empfehlen.
I
Issac_kla2
01.05.15 10:03
bapeo39 schrieb:
Ich habe meine Rückwand einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Das ist tatsächlich ein guter Kompromiss. Keine dauerhafte Klebeverbindung, damit lässt sich das Regal im Zweifel wieder zerlegen. Aber halt genug Grip, um das ständige Herausfallen zu verhindern.
Das klingt solide. Allerdings frage ich mich, ob das den IKEA-Charme noch bewahrt oder ob man dann nicht fast schon eine DIY-Möbellösung selber bauen kann. 🙂
Muso4
01.05.15 10:45
Sehe ich anders. IKEA steht auch für schnellen unkomplizierten Zusammenbau, aber wenn eine Standardlösung nicht funktioniert, dann muss man eben nachbessern. Ich finde es legitim, die Rückwand etwas zu sichern, gerade bei KALLAX, das ja recht offen und leicht gebaut ist.
Kleben sehe ich als Notlösung, nicht als ersten Schritt. Lieber Bauhilfen oder fixierende Elemente, die man einfach entfernen kann. Sonst nervt der Kleber irgendwann in der Optik, spätestens wenn man umziehen will oder Teile austauschen möchte.
chenlen
01.05.15 11:23
Eine weitere technische Option, die genutzt wird: Verwendung von kleinen Sperrholzstreifen oder speziellen Winkelblechen, die innen an die Rückwand montiert werden können, um die Passform zu verbessern und ein Verrutschen zu verhindern.
Das erfordert zwar einen kleinen Handgriff mit Schraubendreher, erhöht aber die Langlebigkeit ohne die Originalstruktur zu beschädigen.
Kleben wie z.B. mit Alleskleber kann in der Tat problematisch sein und wird im Objektbereich eher ungern genutzt, da es die Demontage verhindert und gegebenenfalls Rückstände und Verfärbungen hinterlässt.
beman
01.05.15 13:15
Danke euch für die zahlreichen Einschätzungen und Lösungsvorschläge!
Besonders interessant finde ich die Hinweise zu doppelseitigem Klebeband und den Holzleisten bzw. Clips.
Sicher will ich möglichst wenig an der originalen Konstruktion verändern und die Möglichkeit behalten, die Rückwand bei Bedarf herauszunehmen.
Ich werde wohl erst mal mit doppelseitigem Klebeband experimentieren, da das reversibel bleibt und schnell geht. Falls das nicht ausreicht, schau ich mir die Holzleisten- oder Clipvariante näher an.
Noch eine Frage in die Runde: Gibt es spezielle Klebebänder, die sich besser für diesen Zweck eignen? Zumindest ein wenig robust gegen die Belastung und nicht zu aggressiv auf der Oberfläche?
ikearückwandklebenholzleistenklebeband
