ᐅ Wie erstelle ich bei Ikea BESTA Schubladen selbstgemachte Trennwände?
Erstellt am: 06.04.24 08:37
Saugustavo
Saugustavo
06.04.24 08:37
ich habe vor kurzem eine Ikea BESTÅ Kommode mit Schubladen gekauft und möchte diese gerne individuell mit selbstgemachten Trennwänden organisieren, um den Stauraum besser nutzen zu können. Leider gibt es im Ikea-Zubehör nicht immer passende Trennwände für die Schubladenmaße oder die Art der Aufteilung, die ich mir vorstelle.
Meine Frage: Wie kann ich bei den BESTÅ Schubladen selbstgemachte Trennwände am besten herstellen und befestigen?
Dabei interessiert mich insbesondere, welche Materialien sich ideal eignen, um stabiles, langlebiges und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Gibt es bewährte Methoden, um die Trennwände sicher in den Schubladen zu fixieren, ohne dass sie verrutschen oder die Schubladenseiten beschädigt werden?
Auch Tipps zum genauen Maßnehmen und zum Verarbeiten der Trennwände (z.B. Sägen, Schleifen) sind willkommen.
Schon mal vielen Dank für eure Vorschläge und Erfahrungen!
andre3
06.04.24 09:02
Die Herstellung eigener Trennwände für Ikea BESTÅ Schubladen ist gut machbar.
Material: Du kannst dünne Multiplexplatten (5-8 mm) oder MDF verwenden, weil sie stabil, gut zu bearbeiten und preiswert sind. Akrylglas ist interessant, wenn du Transparenz bevorzugst.
Maßnehmen: Nimm unbedingt die Innenmaße der Schublade genau, auch die Höhe der seitlichen Wände, da diese die maximale Höhe der Trennwände bestimmt.
Befestigung:
- Nutze kleine Holzleisten oder selbstklebende Moosgummistreifen an den Kontaktflächen, damit die Trennwände nicht verrutschen und keine Kratzer entstehen.
- Alternativ Schrauben oder kleine Winkel, wenn Du die Schublade nicht beschädigen möchtest, eher vermeiden.
Bearbeitung: Füge erstmal mit Stichsäge oder Handkreissäge grob zu und schleife anschließend alle Kanten mit Sandpapier (Körnung 120-180) ab, damit keine Splitter entstehen und die Trennwände ansehnlich sind.
Saugustavo
06.04.24 09:47
Danke für den Tipp mit der MDF- und Multiplex-Platte, passt genau zu meinen Vorstellungen.
Ich hatte mir auch überlegt, ob die Trennwände einfach nur lose reinpassen könnten, eventuell mit leicht fedrigen Moosgummirandstreifen für Stabilität. Die Idee mit den kleinen Holzleisten als Führungsschienen klingt sicher, aber vergrößert diese nicht den nutzbaren Innenraum zu sehr?
Wie kann ich am besten sicherstellen, dass die Trennwände exakt in der Höhe passen? Gab es bei deinen Erfahrungen Standardmaße oder muss ich da wirklich individuell an jede Schublade ran?
Was die Optik angeht, wäre eine weiße Beschichtung gerne gesehen. Ist MDF einfach zu lackieren?
Würde mich freuen, wenn noch jemand seine Erfahrungen mit der Farbgebung oder Alternativen zu Holz mitteilen kann.
blapau
06.04.24 10:15
Ich arbeite oft mit MDF, das ist äußerst gut lackierbar mit normalem Acryllack. Klar ist, du solltest vorher schleifen und grundieren, dann wird das Ergebnis glatt und widerstandsfähig.
Zur Höhe: Messe die Schubladeninnenhöhe an vier Punkten (vorne, hinten, links, rechts). Weiche Messungen kannst Du auf den kleinsten Wert anpassen. Trennwände sollten etwas kürzer sein (ca. 1-2 mm), damit sie leicht reinpassen und sich nicht verziehen.
Wichtig zur Stabilität: Die Trennwände kannst du leicht unten und oben passgenau auf Gehrung bringen, wenn du sozusagen ein Raster oder Rasterkästchen innerhalb der Schublade baust. Das sorgt für festen Halt, ohne Beschädigungen an den Schubladeninnenwänden.
SETHBLA
06.04.24 11:03
MDF lackieren klappt gut, vorher grundieren nicht vergessen. Trennwände kannst du einfach mit doppelseitigem Klebeband fixieren, das hält und schont die Oberflächen.
GALENKU
06.04.24 11:29
Ich empfehle statt Holz auch dünne Kunststoffplatten. Die sind leicht, stabil und oft schon in weiß erhältlich. Mit kleinen Clips oder Klemmen kannst du sie fixieren, ohne zu bohren.
ikeatrennwändeschubladenmdfholzleistenlackierengrundieren
