Natan schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Einlagen oder Modifikationen, um die Tragfähigkeit zu erhöhen?Ich hatte schon Kunden, die zusätzlich zu den metallenen Stiftsystemen kleine Holzleisten montiert haben, an denen der Einlegeboden zusätzlich aufliegt. Diese Leisten werden an die Seitenwände geschraubt oder genagelt und nehmen so die Last direkt auf.
Zum Material: Ja, die Spanplatte mit Folie ist nicht dafür gebaut, punktuell extrem hohe Lasten aufzunehmen. Bei zu großer Belastung kann es zu Durchbiegen kommen oder die Kanten können ausbrechen, wenn die Last an den Ecken sitzt.
Deshalb gilt: Last immer möglichst gleichmäßig verteilen und bei schweren Geräten eher massive Zwischenlagen (z.B. Schneidebretter oder ähnlich stabile Unterlagen) auf den Einlegeboden legen, um die Belastung zu streuen.
Eine weitere praktische Idee ist, Einlegeböden bei starker Belastung mit geeigneten Metall- oder Holzprofilen unterzulegen, die direkt an der Rückwand befestigt sind.
Zum Thema Stabilität: Die Einlegeböden von Metod sitzen auf festen Metallstiften, die in vorgebohrte Löcher gesteckt werden.
Wenn die Böden wackeln, fehlt entweder der Rückwandanschlag oder die Stifte sind nicht bündig.
Schwere Lasten lieber auf den Schrankboden unten legen, das stabilisiert zusätzlich.
MATHIASDO24.02.18 15:00Sepele schrieb:
Ich hatte schon Kunden, die zusätzlich zu den metallenen Stiftsystemen kleine Holzleisten montiert haben, an denen der Einlegeboden zusätzlich aufliegt.Das halte ich für eine sehr pragmatische Lösung. Trotzdem bleibt die Frage, inwieweit solche Modifikationen die Originalgarantie oder Funktionsweise beeinflussen. IKEA empfiehlt meines Wissens keine Änderungen am System.
Es wäre wichtig, diese Anpassungen kritisch zu prüfen, bevor man sie durchführt. Gibt es Erfahrungswerte, ob durch solche Eingriffe die Stabilität langfristig besser oder eventuell sogar schlechter wird?
Danke für die Rückmeldungen und die Tipps!
Ich werde die Rückwand wirklich sorgfältig montieren und die Wandbefestigung nicht vernachlässigen. Die Idee mit den Holzleisten als zusätzliche Laststätter hat mich überzeugt, allerdings werde ich darauf achten, dass die Montage reversibel bleibt, falls ich die Originalstruktur erhalten möchte.
@MATHIASDO: Gut, dass du die Garantie-Thematik ansprichst. Ich denke, man sollte solche Verstärkungen als ergänzende Maßnahmen verstehen, ohne die IKEA-Teile dauerhaft zu verändern. Eventuell kann man ja mit Schraubsystemen arbeiten, die ohne großen Aufwand entfernt werden können.
Ich werde berichten, sobald ich die Schränke aufgebaut habe.
