ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes pegelt oder schief steht?
Erstellt am: 13.08.20 08:17
Dragan_je
Dragan_je
13.08.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Hemnes Schrank: Er steht leider nicht eben, sondern gibt bei Berührung nach, beziehungsweise "pegelt" leicht, was ein unsicheres Gefühl vermittelt. Es sieht so aus, als ob eine oder mehrere der vier Standbeine nicht richtig auf dem Boden aufliegen oder das Material sich verzieht. Trotz mehrfacher Kontrolle der Montageanleitung und nochmaligem Nachziehen aller Schrauben hat sich das Problem nicht verbessert.
Mich interessiert besonders, welche Methoden ihr nutzt, um so etwas zu beheben: Muss man spezielle Unterlegscheiben, Möbelgleiter oder andere Ausgleichselemente verwenden? Wie geht man bei unebenen Böden am besten vor? Und gibt es langfristige Lösungen, um dieses Nachgeben bzw. "Pegeln" dauerhaft zu vermeiden?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
JAMESONB41
13.08.20 08:53
Hallo, häufig hilft es, unter die Füße kleine Filzgleiter oder zusätzliche Holzscheiben zu legen, um Unebenheiten auszugleichen. Wichtig ist, dass alle Schrauben und die Verbindungselemente wirklich fest sind.
gaubla
13.08.20 09:07
Das Problem entsteht oft durch eine Kombination aus leicht unebenen Böden und der relativ einfachen Konstruktion des Hemnes-Schranks. Die Standbeine sind nicht höhenverstellbar, was bei Laminat oder unebenem Parkett zu Kippen führen kann. Eine bewährte Lösung ist das Einsetzen von selbstklebenden Möbelkeilen oder das Nachrüsten mit verstellbaren Möbelfüßen.
Zudem empfehle ich, die Schrauben systematisch zu überprüfen – Achte darauf, dass die Verbindungen keine Spielräume lassen. Manchmal hilft auch ein gezieltes Nachjustieren der Rückwand, damit sie das Möbelstück stabilisiert.
Declan55
13.08.20 09:38
Oh ja, ich kenne das von meinem Hemnes! 🙂 Für mich war der Trick, unter ein oder zwei der Beine kleine Gummipuffer zu kleben – jetzt steht es bombenfest und wackelt kein bisschen mehr! Einfach ausprobieren, es muss nicht kompliziert sein! Viel Erfolg 🙂
lomin
13.08.20 10:11
Das klingt wirklich ärgerlich, vor allem wenn man auf einen stabilen Schrank angewiesen ist. Ich hatte auch so eine Situation, und es hat mir geholfen, das Möbelstück aus dem Raum zu nehmen und die Füße mit einem Wasserwaagen-Level zu überprüfen. Manchmal ist es nur der Boden, der minimal schief ist. Ich verstehe, dass solche kleinen Fehler im Alltag schnell nerven. Ich hoffe, ihr findet eine einfache und nachhaltige Lösung.
Wyatt
13.08.20 11:23
Um die Ursachen präzise zu ermitteln, ist es sinnvoll, die Problematik strukturiert anzugehen:
- Zunächst die exakte Bodenbeschaffenheit ausmessen, z.B. mit einer digitalen Wasserwaage.
- Danach die einzelnen Standbeine des Hemnes überprüfen. Diese sind bei IKEA-Standardmodellen meist Stehfüße ohne Höheneinstellung.
- Als nächstes empfiehlt es sich, den Schrank anzuheben und unter die Füße dünne Holzkeile oder Kunststoffunterlagen zu legen, die den Höhenunterschied anpassen.
Wichtig ist, sämtliche Schrauben in den Ecken und der Rückwand zu kontrollieren, denn auch lose Verbindungen können die Stabilität mindern. Das "Pegeln" entsteht meist aus der Kombination von unebenem Untergrund und Verwindungen im Schrankkorpus.
Alternativ gibt es verstellbare Möbelfüße (zum Beispiel aus dem Baumarkt), die man montieren kann, um den Schrank höhenmäßig exakt auszurichten. Eine gute Lösung ist auch das Nachrüsten von Anti-Rutsch-Pads, die die Standfestigkeit erhöhen und leichte Unebenheiten ausgleichen.
Abschließend: Bei sehr unebenen Böden kann eine größere Grundplatte unter dem Möbelstück für mehr Stabilität sorgen.
ikeahemnesschrankschraubenbödenmöbelstücknachrüstenrückwand
