Internet im Haus - Beste Lösung?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Internet kommt auch per Kabel aus der Wand und geht dann zu Accesspoint ... Vorteile? Welche denn? Außer der Unsichtbarkeit? Poe gibt es auch bei aufputz Accesspoint's
toxicmolotof
APs gibts für 20 Euronen, dazu kommt das Leerrohr und die Datendosen. Ich würde nicht einzig auf WLAN im Haus setzen, ist aber nur meine bescheidene Meinung.
Peter.Huelsen
Wow, vielen Dank für die wirklichen hilfreichen Tipps.
Habe echt nicht damit gerechnet, dass da so schnell etwas kommt.
Danke
SirSydom
Du brauchst eine strukturierte Netzwerkverkabelung, am besten mit Zentralpunkt im Anschlussraum/Technikraum und Anschlussdosen überall da, wo es stationäre Teilnehmer (WLAN-Accesspoint, TV, Desktop-Rechner, Netzwerk-Drucker, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, ...)
WLAN kannst du als Komfort parallel betreiben oder später immer noch Nachrüsten.
Ich hab bei mir 30 Netzwerkanschlüsse übers Haus verteilt. Größenteils Doppeldosen.
Preis vom Elektriker pro Dose liegen zwischen 80€ und 150€.
Ich habs in Eigenleistung gemacht.
nordanney
Will nachts eigentlich keine Strahlung!
Dann hast Du nur die Möglichkeit, das gesamte Haus vom Strom zu nehmen und am besten auch die Häuser und Stromleitungen in der Umgebung ;).
So einfach wird das nicht mit dem "mal eben" ausschalten. Wenn die APs als PoE-Varianten ausgerüstet sind, muss der Stromlieferant ausgeschaltet werden - das wird wohl der Switch sein. D.h. abends Kabel ausstöpseln oder komplett ausschalten, dann ist aber alles inkl. Telefon tot (wenn Du schon nen Switch hast, kannst Du Dein Telefon ja an jede Netzwerkdose hängen).
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5032 Themen mit insgesamt 100190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Internet im Haus - Beste Lösung?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
4WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 15262
7Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
8Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen - Seite 347
9Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
10LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
11WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
12Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 253
13Welchen Switch benötigen wir 16
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
16Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 5145
17Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
20LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
