Inspiration Badplanung Sanierung
4,20 Stern(e) 6 Votes
Die Zeichnung in #20 hat zwei! große Schwachstellen:
1. die Dusche hat so keinen Spritzschutz. Es müsste eine Glastür, Vorhang oder dergleichen dahin. Wanne wird nass.
Wie lang müsste die Mauer bei der Dusche sein, damit das Spritzwasser nicht im Raum landet?
Eine Wand müsste so 160cm Länge haben, damit nichts in den Raum spritzt.
2. Wand hinter waschtisch lang, daneben Schamwand: das teilt das schon sehr kleine Bad und nimmt Steh- und Handlungsfläche. Du hast 3 Kinder? Schamwand sollte auf jeden Fall nur 80 hoch und sehr kurz. 80cm ist zu lang.
Merle D.
Du hast 3 Kinder?
Zwei Kinder. Hab schon überlegt, statt der Wand einen neuen Badschrank wie in der aktuellen Möblierung zu setzen. So hätten wir Stauraum und eine, wenn auch geringe, Abtrennung.
Zwischen Toilette und Außenwand ist für mein Empfinden sehr viel Platz. Evtl. könnte man die Toilette etwas weiter Richtung Wand positionieren, um zwischen Waschtisch und Toilette mehr Platz zu schaffen.
hanghaus2023
Ich benutze elements-show.de/3d-badplaner. Der hat aber bei der free Version keine Speichermöglichkeit. Dachschrägen gehen auch nicht.
Dann würde ich die Trennwände nur 2 m hoch machen. So hoch wie die Tür der Dusche. Du must halt sehen, das Du so eine Badewanne auftreiben kannst.
Selbstverständlich spritzt da nix raus. Das ginge auch mit einem Duschvorhang.
So einen hohen schrank wie der bestehende würde ich nicht haben wollen. Der nimmt Dir das grosszügige Raumgefühl.
Ohne Tür spritzt es da sehr wohl.
Wenn tatsächlich gar keine Tür soll, dann müsstest Du die Dusche dort platzieren wie in Katjas Vorschlag.
Du kannst Homebyme nutzen. Hat auch eine 3D-Funktion. Plan kannst Du importieren und ein Maß reicht dann, um eine Skizze zu erstellen mit allem, was Dein Herz begehrt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration Badplanung Sanierung
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 269
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
5Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Layout Badezimmer 2,8 x 5 m - Seite 352
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Dusche auf Podest und Schubfach 13
14Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
15Größe begehbare Dusche - Seite 430
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
17Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
19Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
