Inspiration Badplanung Sanierung
4,20 Stern(e) 6 Votes
Die Zeichnung in #20 hat zwei! große Schwachstellen:
1. die Dusche hat so keinen Spritzschutz. Es müsste eine Glastür, Vorhang oder dergleichen dahin. Wanne wird nass.
Wie lang müsste die Mauer bei der Dusche sein, damit das Spritzwasser nicht im Raum landet?
Eine Wand müsste so 160cm Länge haben, damit nichts in den Raum spritzt.
2. Wand hinter waschtisch lang, daneben Schamwand: das teilt das schon sehr kleine Bad und nimmt Steh- und Handlungsfläche. Du hast 3 Kinder? Schamwand sollte auf jeden Fall nur 80 hoch und sehr kurz. 80cm ist zu lang.
Merle D.
Du hast 3 Kinder?
Zwei Kinder. Hab schon überlegt, statt der Wand einen neuen Badschrank wie in der aktuellen Möblierung zu setzen. So hätten wir Stauraum und eine, wenn auch geringe, Abtrennung.
Zwischen Toilette und Außenwand ist für mein Empfinden sehr viel Platz. Evtl. könnte man die Toilette etwas weiter Richtung Wand positionieren, um zwischen Waschtisch und Toilette mehr Platz zu schaffen.
hanghaus2023
Ich benutze elements-show.de/3d-badplaner. Der hat aber bei der free Version keine Speichermöglichkeit. Dachschrägen gehen auch nicht.
Dann würde ich die Trennwände nur 2 m hoch machen. So hoch wie die Tür der Dusche. Du must halt sehen, das Du so eine Badewanne auftreiben kannst.
Selbstverständlich spritzt da nix raus. Das ginge auch mit einem Duschvorhang.
So einen hohen schrank wie der bestehende würde ich nicht haben wollen. Der nimmt Dir das grosszügige Raumgefühl.
Ohne Tür spritzt es da sehr wohl.
Wenn tatsächlich gar keine Tür soll, dann müsstest Du die Dusche dort platzieren wie in Katjas Vorschlag.
Du kannst Homebyme nutzen. Hat auch eine 3D-Funktion. Plan kannst Du importieren und ein Maß reicht dann, um eine Skizze zu erstellen mit allem, was Dein Herz begehrt.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1351 Themen mit insgesamt 14226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration Badplanung Sanierung
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 269
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Inspiration für Bad-Planung gesucht - Seite 495
9Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
10Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
11Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
12Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
13Größe begehbare Dusche - Seite 530
14Dusche auf Podest und Schubfach 13
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
20Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
