Innenwände Mauern oder Trockenbau?
Bieber0815
Vor dem Estrich wird auch verputzt, das ist wesentlich einfacher, wenn die Wand schon fertig ist. Mach es einfach so, wie es sich bewährt hat (also erst die Mauern, dann alles weitere). Wenn Du davon abweichst, wird es nur kompliziert (nicht zwingend unmöglich).
OneP89
OneP89
Trockenbau kann aber ja dann nachträglich gestellt werden oder ?
Werden die Innenwände dann eigentlich auch vor dem Dach gemauert ?
Wisst ihr grob wie die Preise sind ? Zwischen mauern und Trockenbau ? Wenn ich so schaue wird der Trockenbau Teurer wie das Mauern ?
Finde es schön das wir uns so austauschen[emoji106]
Knallkörper
Natürlich werden die massiven Innenwände vor dem Dach hergestellt. Sie sollten am besten auch vor dem Gießen der Betondecke fertig sein, auch wenn sie nicht tragend sind. Die Einbindung der Innenwände in die Außenwände muss auch fachgerecht sein, sonst liegt die Wand vielleicht irgendwann auf deinem Sofa.
Mein Gefühl ist, du verfolgst hier einen falschen Ansatz. Deine Maurer rücken mit fertigem Mörtel für einen Arbeitstag, mit Steinsäge und mit Praxis an. In der Zeit, die du dir hier Gedanken um die richtige Ausführung gemacht hast, haben die Maurer alle Innenwände hochgezogen.
Bieber0815
Ob Trockenbau oder massiv, ist egal, stets werden die Innenwände im Rohbau vor der Rohinstallation Sanitär/Elektro erstellt.
Die Dachdecker rücken auch erst an, wenn der Rohbau (inkl. Innenwänden) fertig ist.
Besonderheit Trockenbau: Es wird nur eine Seite voll beplankt, auf der zweiten Seite kommt nur unten eine Platte hin (damit der Estrich nicht wegläuft). In die noch offene Trockenbauwand kommt später (nach dem Estrich) Dämmung und Elektro-Installation.
lin0r87
lin0r87
Wir haben auf dem Spitzboden OSB Platten, darauf soll eine Fußbodenheizung und dann logischerweise Estrich gegossen werden.
Also macht es Sinn die Trockenbauwand auf die Platten soweit fest zuschrauben und dann quasi auf beiden Seiten jeweils unten zu Beplanken?
Grundriss eines Gebäudes mit Abstell, Flur, HWR, Treppenhaus und Maßen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1528 Themen mit insgesamt 13456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände Mauern oder Trockenbau?
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
3Kosten für Rohbau eines Bürogebäudes 16
4Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
5Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 652
6Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? - Seite 218
9Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok? 24
14Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? - Seite 316
17Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
18Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
19Rohbau noch dieses Jahr 15
20Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
