ᐅ IKEA Metod: Wie montiere ich Hängeschränke sicher an verschiedene Wandtypen?
Erstellt am: 21.02.23 08:17
Pintau
Pintau
21.02.23 08:17
ich plane gerade den Umbau meiner Küche und möchte die IKEA Metod Hängeschränke sicher an verschiedenen Wandtypen montieren. Dabei geht es mir besonders um Fragen der Stabilität und der passenden Befestigungsmethoden je nach Wandmaterial. Konkret besitze ich eine Küche mit einer Kombination aus tragender Betonwand, Trockenbauwänden aus Gipskarton und an einigen Stellen auch eine tragende Backsteinwand.
Ich habe die Montageanleitung von IKEA durchgesehen, aber die Hinweise bleiben dort relativ allgemein – wie zum Beispiel die Empfehlung, die Schränke an Ständerwerken oder massiven Wänden zu befestigen.
Mich interessiert:
- Welche Arten von Dübeln oder Befestigungsmitteln sind optimal für die unterschiedlichen Wandtypen?
- Wie kann ich Hängeschränke sicher montieren, wenn die Wand z.B. aus Gipskarton besteht, der ja oft keine hohe Traglast bietet?
- Gibt es besondere Tricks oder Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage an Backstein oder Beton?
Über Erfahrungen, Empfehlungen zu passenden Werkzeugen oder Montagemethoden und eventuelle Fehler, die ich vermeiden sollte, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab!
Jeffon
21.02.23 08:45
dein Anliegen ist gut nachvollziehbar. Bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken an unterschiedliche Wandtypen sind die folgenden Punkte entscheidend:
- Betonwände: Hier sind Schwerlastdübel (z.B. Metallspreizdübel oder chemische Anker) die beste Wahl. Sie bieten die nötige Tragfähigkeit und Sicherheit.
- Backsteinwände: Für massive Backsteine funktionieren Kunststoffspreizdübel oder spezielle Schlagdübel gut, vorausgesetzt der Stein ist nicht zu bröselig. Wichtig ist, dass die Dübellänge und Durchmesser zur Schraube und Last passen.
- Gipskarton/Trockenbau: Hier sollte man Hohlraumdübel (z.B. Klappdübel, Metal-Hohlraumdübel) verwenden, die die Last großflächig verteilen. Alternativ kann man die Schränke auch direkt an das dahinterliegende Ständerwerk montieren, falls zugänglich.
Zusätzlich empfiehlt sich das Vorbohren mit passenden Bohrern und ein Prüfen der Wandbeschaffenheit vor Ort. Bei vorhandenem Ständerwerk kann man auch direkt dort befestigen, das erhöht die Sicherheit.
Vermeide es, nur in Gipskartonplatte zu schrauben ohne geeignete Dübel. Die meisten Unfälle mit Hängeschränken entstehen durch falsche Befestigungen in Trockenbauwänden.
Bei Fragen zur Auswahl einzelner Dübeltypen oder Lastwerte einfach melden.
nojaus
21.02.23 09:03
Das kann ich nur unterstreichen. Wenn man die Möglichkeit hat, das Ständerwerk zu treffen, fühlt man sich auch viel sicherer bei der Montage. Ich hatte selbst mal Angst, weil ich dachte mein Gipskarton hält das Gewicht nicht.
Bei mir war es so, dass ich mit kleineren Schränken angefangen habe und dann Schritt für Schritt die Montage sicherer planen konnte. Bei Trockenbauwänden hatte ich auch erst Bedenken, aber mit den richtigen Hohlraumdübeln hielt es erstaunlich gut.
Mein Tipp: Auch wenn es manchmal viel Aufwand bedeutet, immer zwei Mal prüfen, ob man wirklich im Träger steckt. Lieber eine halbe Stunde mehr messen als Riskieren, dass die Schränke runterfallen.
JEREMIAH38
21.02.23 09:26
Ich möchte ergänzen, dass man bei Backsteinwänden auch auf die Qualität des Mauerwerks achten sollte. Gerade ältere Wände können brüchig sein, und dann greifen Standarddübel kaum. Da lohnt es sich, vor der Montage mit einem kleinen Testloch die Stabilität zu prüfen.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit längeren Schrauben und Dübeln gemacht, weil sie mehr Halt geben als die kurzen.
Eine andere Sache bei Gipskarton: Manchmal hilft es auch, die Last über mehrere Punkte zu verteilen – also nicht nur zwei Schrauben pro Hängeschrank, sondern mehr Befestigungspunkte zu setzen. Das reduziert die Belastung pro Dübel.
DULIS
21.02.23 10:01
Folgendes gilt für Gipskarton:
- Metall-Hohlraumdübel verwenden
- Schrauben in Träger schrauben, wenn möglich
- Zusatzlast durch mehrere Schrauben verteilen
Für Beton oder Backstein:
- Schwerlastdübel oder chemische Anker
- Vorbohren mit passendem Bohrer
sinhau
21.02.23 10:37
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Montage von IKEA Metod Hängeschränken an verschiedene Wandtypen:
1. Wandtyp feststellen:
- Betonwand: solide und tragfähig
- Backstein (voll oder hohl): hier variiert die Tragfähigkeit
- Gipskarton/Trockenbau: meist auf Ständerwerk, geringe direkte Last
2. Load-Check:
- Ermitteln, wie schwer der Schrank plus Inhalt wird.
- Sicherheitsfaktor berechnen (mindestens 1,5-fach).
3. Befestigungsmittel wählen:
- Beton: Schwerlastdübel wie Metallspreizdübel
- Backstein massiv: Kunststoffdübel oder Langschaftdübel
- Gipskarton: Metall-Hohlraumdübel, ggf. Ankerplatten
4. Montage:
- Markiere exakt die Bohrlöcher an der Schrankrückwand.
- Bohrer mit passendem Durchmesser verwenden.
- Dübel komplett einschlagen bzw. chemisch verkleben.
- Schrauben lang genug wählen für Dübel und Wandstärke.
5. Lastverteilung:
- Bei Gipskarton lieber mehrere Dübel als wenige.
- Wenn möglich Schränke über Ständerwerk befestigen.
6. Kontrolle:
- Nach Montage prüfen, ob Schrank fest sitzt.
- Belastung langsam erhöhen.
Typischer Fehler: Zu kurze Schrauben verwenden oder nur in die Platte schrauben, keine Last auf das Ständerwerk geben.
ikeametodgipskartonschraubendübelnhängeschränkeständerwerkbetonwandbacksteinhohlraumdübel
